Hab sie letztes Jahr gekauft,ausgepackt und gemerkt das ich sie nicht gebrauchen konnte (iPat2 )
Nagelneu mit original verpacktem Teilen.
Möchte 120,- € das sind 20%
bei Interesse PN an mich.
DJI Datalink 2,4 Ghz mit Bluetooth BTU,IOSDmini, Groundstation DJI Bodenstation
Besondere Merkmale: No Waypoint-Zonen
Um die Flugsicherheit zu erhöhen und unbeabsichtigte Flüge in eingeschränkte Bereiche zu verhindern, hat die Bodenstation eine No Waypoint Zone-Funktion. Jede No Waypoint Zone erstreckt sich über einen Radius von 8 Kilometer über großen Flughäfen. Innerhalb dieser Bereiche können keine Wegpunkte gesetzt werden.
iPad Bodenstation
Die iPad-Bodenstation App ist kompatibel mit dem DJI Phantom 2, Naza-M V2, WooKong-M und A2. Sie macht das Fliegen nach komplexen Wegpunkten so einfach, wie ein paar Berührungen auf einem Bildschirm. Die Bodenstation unterstützt alle iPads mit iOS 6 oder höher und Bluetooth 4. Dies sind iPad 3, 4, Air und Mini.
Daten auf einen Blick
Beoachte die Flugroute, Fluglage und wichtige Parameter mit einem Blick.
Touchscreen Flight Control
Verwende benutzerdefinierte Joystick-Modi, um direkt mit Ihrem iPad zu fliegen, es wird keine Funksteuerung benötigt.
Tap and Go Waypoint Flug
Hebe ab durch antippen eines einzigen Wegpunkts und tippe dann auf Go.
Routenplanung
Lege eine Flugroute fest und bearbeite die Route in der Luft in Echtzeit. Vier Flugrouten-Vorlagen stehen zur Verügung für einfache, präzise Wegpunkterstellung. Die Form jeder Route kann angepasst werden.
Zusätzliche Funktionen
Editierbare Startplatz-Punkte für präzise Rückkehr zum Landeplatz, jeweils eine Taste für Start und Landung, Flugsimulator.
Dienstprogramme
Genaue Flugzeitplanung, Unterstützung von Offline-Karten, drei Kartenorientierungspunkte, Sprachsteuerung, Echtzeitalarm, Routenspeicherung, Englisches und Chinesisches UI, Unterstützung für Cloud-Speicher.
Leistung
RF Datenrate: 1536kbps Reichweite in Gebäuden: =200m Reichweite im freien Feld: =1.1km Sendeleistung nach EIRP: =100mW Empfangsempfindlichkeit (1%PER): -94dBm Leistungsaufnahme:
Bodeneinheit: =1.3W Flugeinheit: =0.9W
Merkmale
Frequenzband 2,4 Ghz (2400MHz ~2483MHz) Serielle Datenrate 115200 bps Antennenanschluss SMA Betriebstemperatur -10°C ~+60°C Abmessungen (ohne Antenne):
Bodeneinheit: 73mm x 47.8mm x 17.1mm Flugeinheit: 49.8mm x 36.4 mm x 11.4mm Gewicht (mit Antenne): Bodeneinheit: 93g Flugeinheit: 32g
Stromversorgung:
Spannungsversorgung: Bodeneinheit: 9.9V-25.2V Flugeinheit: 6V Stromaufnahme Sendeeinheit: [email protected] Stromaufnahme Empfangseinheit: 0.30A@6V
iPad Bodenstation
Routenplanung
Dienstprogramme
Leistung
Merkmale
Stromversorgung:
