Dji E310 Set auf Tarot FY650
Hallo Community!
Ist es möglich den Dji 2312 Motor (9450 Propeller) und das 420s ESC aus dem e310 Set auf den Tarot FY650 Frame zu setzen?
Oder ist dieses Set für diesen Rahmen von der Leistung zu schwach?
Würdet ihr mir ansonsten das e600 Set empfehlen?
Vielen Dank!
Gruß, SV
gervais
Ich brauche mehr Details
Kommt auf Deine Vorstellungen an und wie schwer es insgesamt wird . Ich bin auch schon mit TAROT 650, 2212 und OPTO 18A durch die Gegend geschwebt. Sportlich ist anders. Ich würde, wenn es der Geldbeutel erlaubt, es mit E800 an 6S versuchen, da s macht richtig Spaß und ist unwesentlich teurer als das Auslaufmodell E600. Technisch entspricht das Set dem INSPIRE Antrieb.
Erstmal vielen Dank für Deine Einschätzung!
Ich habe das Gesamtgewicht mal grob überschlagen:
4x 43 g für 420s ESCs
4x 80 g für 2312 Motoren (inkl. Propeller)
Ca. 500 g für den Tarot FY650 Rahmen
Ca. 550 g für 4s 5000 mAh Akku
Ca. 200 g für Naza, Kabel etc.
Gesamt: etwa 1800 g
Optional dann nochmal 300 g für Gimbal und Kamera.
Wenn wir von insgesamt 2000 g ausgehen, wären das 500 g pro Rotor. In der Beschreibung ist als optimales Gewicht pro Rotor 400 g unter 4s angegeben. Sind diese 100 g pro Arm noch verkraftbar?
Okay, dann werde ich mir das e800 Set wohl mal genauer anschauen!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
