Ich freu mich riesig! Werden vlt in meinen nächsten Copter eingebaut...
Vorallem die Propeller bzw deren Mitnehmung finde ich sehr interessant! Bin gespannt wie sich das in der Praxis macht.
Sieht für mich so aus als könnte man das einklinken in eine Richtung und es rastet ein. In die andere mit entsprechender Kraft und der Propeller löst sich wieder.
Für ein Bajonett fehlt eine Vorrichtung zum lösen, oder nicht?
Sieht so aus, als müsste man den Prop drücken, dann 45° drehen und dann abziehen. Die Kraftübertragung erfolgt wohl nur über die vier Kunststoff-Mitnehmer. Gervais wird uns in seinem Testbericht bestimmt aufklären. Bin schon sehr gespannt.
Ja, ihr liegt alle richtig, runterdrücken...drehen. Wie ein Kindersicherungsverschluß. Wird auch zukünftig für Inspire Kunden so gelöst, da deren ESC ja auch Sine Wave mit Active Braking sind.(Im Kampf gegen unfreiwilliges Lösen) Man kann natürlich wie gehabt auch über die 4 Loch Befestigung gehen oder auch 12" des E600 verbauen. Freilich nicht so gut abgestimmt.
Danke für die netten Kommentare
Ja, in der Tat kann es im Gegensatz zum E600 mit 3S betrieben werden, aber mit deutlich weniger Punch;-) Die Ströme verdoppeln sich und irgendwann schlägt das Health Monitoring der ESC zu.
Wären die 13 Zoll Props des E800 Sets auch auf den E600 Motoren verwendbar? Haben sie neben der Quick-Release Vorrichtung auch immer noch ein Gewinde oder müsste man dann die Quick-Releases auf die E600er Motoren schrauben (geht das überhaupt?)?.
Hi Gervais,
Ich habe mir auch das E800 Set gegönnt. Sag mal hast Du unter den Motorträgern noch eine Trägerplatte für die s620 verschraubt? hast Du noch mehr Bilder von der Kabelführung? Danke schon mal
