DJI Gps/Led/Pmu öffnen um kabel zu kürzen?
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
kann man nicht einfach die Gps/Led/Pmu öffnen, die kabel kürzen und neu verlöten?
ich hab hier bestimmmt 30-40cm kabel zu viel wenn man das zusammen nimmt.
eventuell irgendwo bilder, wo man sowas geöffnet sieht?
grüße
heimwolf
Naza-Schweber
Hallo, ich habe bei meinem GPS die Leitung gekürzt, also mittig 15cm raus genommen und wieder gelötet und geschrumpft. Kein Problem. Gruss, Dirk
G
ok, aber den stecker direckt im gehäuse hat noch keiner gekürzt ?
grüße
Max
gervais
Ich brauche mehr Details
Der Stecker geht eher nicht, außer bei den ersten Versionen. (z.T verklebt) Aber die andere Seite geht völlig problemlos bei GPS/Compass und LED. PMU dürfte kaum anders sein. Du solltest halt sauber löten können (SMD Quali ist aber nicht erforderlich). Für Bilder ist das zu trivial. Die GPS Lötstellen sind noch durch eine Art Heißkleber bedeckt.
G
ok gibts irgendwo vieleicht einfache 4pol stecker die nicht so klobig sind wie die von DJI ?
da müssten doch einfache 2,54 mm Stecker 4 pol mit etwas kabel dran ausreichend sein?!
G
jetzte brauch ich nur noch ne quelle, hat da jemand was ?
ich find nix wirklich sinvolles, und auf krimpzange etc hab ich keine lust.
kofferfisch
Warum nicht einfach 4pins einer Stiftleiste abtrennen, dann das Kabel anlöten und schrumpfen? Zwecks Verpolschutz die entsprechende "Nase" durch etwas Klebeband o.ä. nachbilden.
G
ja warum einfach wenns auch kompliziert geht ;)
hast natürlich vollkommen recht !
mach ich so. danke
