Ich habe mit 2.4ghz ein Flackern im OSD. Also, die beiden Kameras (Sony/GoPro) sind mit dem Videoswitch verbunden (GND&Signa). Dann geht es zum iOSD mini (GND&Signal) und zum Sender. Da der Videosender nur 5V haben darf, wird + sep. mit 5V über einen UBEC versorgt. Die Kamera hat 12V und wird mit einem LC-Filter sep. versorgt.
Stehe da echt an, dachte zuerst an den fehlenden LC-Filter aber nun ist da bei beiden Stromkreisen (5V/12V) einer dazwischen und bringt nichts.
Danke für eure Hilfe.....
Schaut mal den Plan an, das mit dem Switch funktioniert zw. den Kameras.
