DJI - NAZA BTU Bluetooth
hartlimit
Hallo Koptergemeinde,
ich habe für meinem Hexacopter mit Naza M V2 das DJI - NAZA BTU Bluetooth Modul im Einsatz, über das mini iPad kann ich diverse Einstellungen vornehmen.
Allerdings wird die Verbindung gekappt, wenn ich die Motoren starte !
Ist das so korrekt, konnte bisher noch keine entsprechende Info dies bezüglich finden.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus ?
Christian
Ja das ist korrekt. Das Naza würdest du durcheinander bringen wenn du dann bei laufenden Motoren die Werte verändern würdest. Es geht nur deaktiviert. Bei aktivieren greift dersicherheitsmechanismuss und beendet die Verbindung automatisch.
nachtw1nd
gibt es eine möglichkeit das zu deaktivieren ... ich mein so könnte man direkt sehen ob die werte eine verbesserung beim z.b drift bringen ..
Guten Morgen,
ich hab auch das BTU in verbindung mit der Datalink in meinem Phantom 2 verbaut.
GS funtioniert aber Bluetooth mit dem Phantom will nicht.
Angezeigt wird auf dem iPad bzw. iPhone " Firmware version is not match....."
Alle Udates gemacht aber trotzdem tut sich nichts.
Hat jemand eine Lösung?
Frank
