Hallo zusammen!
Hatte das Wochenende ein paar echt schöne und problemlose Flüge..
Bin heute vom Kurzurlaub nach hause gekommen und hab meinen Akku geladen.
Hab ihn dann ruhen lassen weil ich eigentlich sowieso nicht mehr fliegen gehen wollte, aber dann hats mich doch gepackt.
Ging also zu einer Baustelle wo ich immer schon mal fliegen wollte (ohne FPV Set, nur mit Cam aktiv).
Stecke alles an, check verbindung und modus, schalte ein > Motor läuft plötzlich wie auf manual modus + bisschen mehr gas.
Dadurch das ich meist Handstart mache wars kein Problem.
Checke nochmal die Modus schalter auf der Graupner MX-12.. alles richtig, reagiert aber auch nicht auf umschalten zwischen manuell und atti modus ?
Akku abgesteckt - nochmal angesteckt > ok
Wieder alles wie gehabt..
also ab in die Lüfte .. ordentlich hoch rauf, kleine drehung und sinke ab..
da fällt mir schon auf das er mehr als sonst beim sinken so hin und her schwankt..
senke weiter ab und also ich so 5 meter über den boden war, hat er plötzlich die motoren abgeschaltet oder so ähnlich?
konnte gar nicht so schnell realisieren was passiert ist, da sah ich nur noch wie er dem boden entgegen stürzt und bämmm.. Aufschlag!
Dabei hats die SD Karte der GoPro gleich raus geschmissen, sodas der entscheidende Teil auf dem Video genau fehlt *grml*
schon mal jemand so ein problem gehabt ?
irgendwelche ideen ? Kabel sind alle mit Kabelbinder fest gemacht und konnten nicht in die Rotorblätter geraten.
Der Akku war auch nicht verrutscht
Alle Rotorblätter sind noch dran (bzw. das was von Ihnen übrig ist)
3 Rotorblätter und 2 Ausleger sind mir bei dem Spass jetzt gebrochen
(DJI F450 + DJI Naza)
