DJI Naza Problem mit Steuerung
Moin moin,
Habe ein Problem
Ich fliege den quad mit ner DX7 und es funktionier auch fast alles einwandfrei
NUR wenn ich roll nach links gebe geht er mehr zur seit als wenn ich rechts rolle.
In der software wird mir das auch angezeigt.
Links : Bis zum anschlag
Rechts: bis zum 4 strich (1/3)
Ich habe schon alles getestet woran es liegen kann aber nichts gefunden.
Weiß einer von euch was das sein kann ??
Grüße Jannik
wolfes1126
Trimmung deiner Hebel hattest du in der MItte ???
Hast du ein neues MOdell angelegt ??? NIcht dass da evtl. irgend ein MIscher aktiviert ist oder irgend ein Expo/Kurve/DR ????
Flächenmodell oder Heli ???
wolfes1126
Und die Pfeile im Programm sind in der Mittel Stellung der knüppel auch in der Mitte ?.
Schau mal nach ob du die Endpunkte des Kanals in den Einstellungen der funke evtl unterschiedlich hast
Plexar
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner DX8 und dem AR8000 mit SAT. Nach dem ich einen anderen Empfänger probiert hatte, war das Problem weg. Habe ich den AR8000 wieder angeschlossen, war es wieder da. Somit habe ich den AR8000 ausgemustert.
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
@extreme: Hast Du mal die Knüppel im Sender neu kalibriert? Wenn Du von Mode 1/3 auf Mode 2/4 wechselst, fordert Dich die Funke dazu auf, kannst es aber auch manuell starten.
Michael
Moin
Michael
Wie macht man das bei ner DX7.
@ Plexar: Ich fliege keinen Spektrum Empfänger ;) Sobald ich sage was ich als rc empfänger habe wird mir hier der thread geschlossen :D
