Biete hier auf ein Ready-To-Fly Set bestehend aus folgenden Komponenten:
Kopter:
- DJI S1000 Premium mit klappbarem Landegestell
- DJI A2 Flugsteuerung mit Bluetooth-LED
- Upgrade-8-Arm-Support-Carbonplatte (Baseplate)
- extended Legs zur Benutzung anderer Gimbals unter dem S1000
- FPV-Kamera für Videoübertragung des Piloten in Vorausrichtung
- Dual-Video-Übertragung (2xVideosender - einer für Pilot, einer für Videobild 5D)
- Dämpfergummis getauscht auf Version V2
- iOSD Mark II
Akkus:
- 10 Stck SLS 10.000mAh 6S
Gimbal:
- Zenmuse Z15 für die 5DMK3
Transport:
Professionelles Holzcase vom Casebauer (Sonderanfertigung)
! 5DMK3 ist nicht Teil des Angebots !
Alle Komponenten wurden im 1. Quartal 2014 bei Globe Flight erworben und befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand. Es wurden ca. 50 Flüge damit gemacht. Die Motor-Dämpfergummis wurden diesen Sommer auf die neue Version umgebaut und seither nur 1 Testflug damit gemacht.
Die GFK-Baseplate ist ausgetauscht - die Standard-Platte, die nur 6 Arme unterstützt wurde durch eine 2mm Carbonplatte ersetzt, die alle 8 Arme unterstützt. Damit sind selbst mit der GH4 absolut vibrationsfreie Flüge möglich. Beim Test der Globe-Flight Platte diente dieser Kopter als Test.
Die Landebeine sind verlängert, so dass auch längere Gimbals daran montiert werden können. Diesbezüglich befindet sich ein additives und jederzeit sofort wieder demontierbares Schnellwechselsystem aus leichtem Alu zwischen Kopter und Zenmuse.
An Bord befindet sich neben dem iOSD Mark II auch eine FPV-Kamera, die dem Piloten über einen eigenen Videosender immer das Vorausbild sendet.
Beide Videosender befinden sich an den Landebeinen, so dass bei hochgeklapptem Landegestell die Antennen gerade nach unten zeigen und immer ein perfektes Bild liefern.
Die Akkus sind SLS APL 10.000mAh 6S. Je 2 davon wurden immer geflogen und sind auch nummeriert. Die 5 Sätze haben also zusammen nicht mehr als 50 Flüge. Gelandet wurde stets bei min. 3,55V Zellenspannung. Die Akkus sind wie neu.
Das Gesamtgewicht samt Akkus beträgt (inkl. 5D) 10,5kg. Die Flugzeit bis zur Warngrenze von 3,6V betrug je nach Aussentemperatur um die 13min!
Alle Komponenten funktionieren einwandfrei!
Die Empfangsanlage ist momentan Jeti (R18 für den Kopter und ein RSat im Clone für das Gimbal). Diese beiden Komponenten sind nicht Bestandteil des Angebots, können aber zusammen mit den beiden Einzelzellen-Überwachungs-Anschlüssen für die Telemetrie gesondert erworben werden.
Preis hierfür 130€ (R18+Rsat+ 2 MUli)
Falls nicht gewünscht einfach eigenen Empfänger einstecken und losfliegen!
Der Kopter hat zwar sein eigenes, stabiles Transport-Case jedoch schließe ich einen Versand aus! Nur Abholung!!!
Der Kopter wird beim Kauf vorgeflogen sofern gewünscht.
Gewährleistung oder Garantie wird hiermit ausgeschlossen! Privatverkauf!
Preis: 4500€
