VERKAUFT DJI S900, Wookong, Tarot 650, T-Motor 4014, Frsky X8R u. Telemetrie, Xoar Props, ESC
UPDATE
Hi zusammen,
nach meinem heutigen Osterputz möchte ich mich gerne von ein paar Sachen trennen:
1. DJI S900 gekauft am 15.11.2015 bei Kopterworx, inkl. DJI Wookong Flightcontroller gekauft am 24.3.2015, ebenfalls bei Kopterworx. Rechnung gibts dazu. Der S900 war mein Backupcopter und alles, bis auf das Landegestell, nie in Verwendung. Das Landegestell hatte ich testweise unter meinem X8 montiert. Das heisst, Mainframe, Arme, Motoren, Propeller, ESCs und Kleinzeugs sind NEU und UNBENUTZT. Die Wookong gebe ich wegen Umstieg auf A2 her. Hatte nie Probleme damit, absturzfrei, leichte Gebrauchsspuren vom öfteren Ein-und Ausbauen.
Zusätzlich würde ich auch noch mein Gimbal "The One Plus" von ACR Systems verkaufen. Dieses weist die eine oder ander Gebrauchsspur auf, funktioniert aber tadellos. Die meisten Aufnahmen in diesem Video wurden damit gemacht: https://vimeo.com/122808263
Fernsteuerung und Empfänger gibts auch dazu. Graupner MX-12 und GR-12. Bei der Fernsteuerung ist die Antenne abgebrochen, für 20€ kann man sich eine neue selber einbauen, geht ganz easy.
DJI S900 + Wookong + Gimbal + Funke € 1700,- VB + Versand aus Ö
2. Tarot 650 Frame, gekauft am 29.12.2015 bei Germany Aerolab. Dieser kann wahlweise mit oder ohne Motoren/ESCs/Propeller gekauft werden. Ich habe die original Arme durch jeweils 2cm längere ersetzt, um meine Motoren/Propellerkonfiguration zu verwenden. Das Landegestell habe ich auch etwas verlängert um mehr Platz für mein GH4 Gimbal zu haben.
der Preis für den Frame alleine, € 90,- + Versand aus Ö
3. T-Motor 4014 400KV, gekauft am 29.12.2015 bei Germany Aerolab, inklusive 17" FaltProps von DJI. Diese Kombination sollte auf dem Tarot 650 zum Einsatz kommen, um einen kleinen, faltbaren Quad zu haben, der genug Dampf hat, meine GH4 am Berg herumzufliegen.
der Preis für die Motoren alleine, 5 Stk. à € 60,- + Versand aus Ö
Das Abfluggewicht des Quads liegt bei meiner Konfiguration bei 4,8 Kg, wobei 2 Kg auf Kamera/Gimbal und 1,3 Kg auf einen 6S 10000mah Akku fallen. Im Manual-Mode bei 50% Gas geht das Teil trotzdem noch ziemlich nach oben ab. Die ganze Kombo war nur 2mal in der Luft, also Frame und Motoren neuwertig.
der Preis für den Frame und 5 Motoren (1 Reserve): € 400,- VB + Versand aus Ö. Die DJI 17" Klapppropeller und 4 Hobbyking Blueseries 40A ESCs lege ich so dazu.
Anhang anzeigen 150168 Anhang anzeigen 150167 Anhang anzeigen 150166 Anhang anzeigen 150159 Anhang anzeigen 150169
4. verkauft
5. Xoar Holzprops 16/6 - insgesamt 5 mal geflogen, sehr guter Zustand. Hab mich danach für meinen Okto für 17" entschieden. Im Vergleich zu CarbonPropeller sind die Holzpropeller leiser und vor allem vibrationsarmer...
6 Paar, davon 1 originalverpackt € 150,- VB + Versand aus Ö
Anhang anzeigen 150161 Anhang anzeigen 150160
6. verkauft! 12 RC-Timer 4114 KV350 Motoren + 8 RC-Timer 40A OPTO ESCs mit SimonK Firmware, gekauft vor ca. 3 Jahren, funktioniert alles aber gebraucht. € 80,- + Versand aus Ö
Anhang anzeigen 150156 Anhang anzeigen 150158 Anhang anzeigen 150157
