Hallo, hier möchte ich auch mal die Bauabschnitte meines Hexas zeigen.
Heute ist alles kpl angeliefert worden.
Mein Set besteht aus folgenden Teilen...
DJI550 Flame mit CopterdeLuxe Motoren und Reglern. Graupner 10x5 Props
4 Stück 3s 4500mA/h 30-40C Turnigy, 1 Stück SLS EP 3s 4500mA/h 30-60C
NAZA Steuerung und GPS
Landegestell von quadframe.de
HD Hero 2
Futaba T8FG mit S-BUS Empfänger
Verpackt ist alles Ordentlich. Nur die Bauanleitung für das Frame, und das Landegstell fehlen. Aber hierfür gibts genug Bilder und Videos im Netz.
Hier mal paar Bilder......
Ich werde mich jetzt in den Keller verdrücken....Weitere Bilder folgen!
So, es geht etwas voran.....
Zuerst kam das Landegestell von quadframe dran. Ohne Beschreibung ging ganz gur. Dank der Bilder auf der Homepage. Bohrungen absolut genau und passend. Centerplatte man draufgelegt....Passt! Die Kufengummis sind vom Heli......
Dann die Arme mal provisorisch rangemacht...Passt! Jetzt kamen die Regler dran. Erst mal die BEC Kabel eingepackt, und auf der Centerplatte angelötet. Mit schwarzem Heißkleber nochmals Zugentlastung gemacht, und die Regler am Arm befestigt. Diese sind mit Spiegel-Tabe drauf, und werden noch mit Klettriemen zusätzlich gesichert.
Heute Abend geht es dann mit Einbau der restlichen Elektrik weiter, bevor der Deckel draufkommt.
Minuspunkte??? Ja, gibts auch. Die Künstler, die die Motoren verpackt haben, haben die losen Minischrauben, so in die gleiche Tüte gelegt. Nun kann man sich vorstellen, was die Magnete der Motoren damit gemacht haben. Habe 1 Stunde und Pinzette gebraucht, um die Schrauben aus den Motoren zu bekommen.
So...Feierabend für Heute.
Rahmen wurde mit Landegestell fest verschraubt. Kabel wurden so gut es ging verlegt. Deckel ist drauf. Jetzt muss ich morgen die Position des GPS vollends festlegen, die Spannungsversorgung und den Empfänger festmachen.
Man kann doch auch das GPS direkt in die Mitte machen, oder? Die Spg Versorgung und den Empfänger will ich vielleicht auch oben drauf setzen. Dann werden die Motoren mal angeschlossen.
Achja, die 4 Schrauben die man sieht, dienen zur Stabilität des ganzen. Zwischen den Centerblades sind Abstandsröhrchen, die Schrauben sind durchgehend. Jetzt flext das Chassies kein bißchen mehr.
So.....Fertig! Nach mehrmaligen untereinander tauschen der Motoren, scheint es wohl zu gehen...Dann nur noch den Ringeltanz machen, und dem Erstflug steht nix mehr im Weg.
Steuerrichtungen passen auch alle....
![Fertig.jpg](/data/attachments/19/19063-728f644beae2f5987caf366898cfb8c2.jpg)
HD Hero 2
![Futaba T8FG.jpg](/data/attachments/19/19027-3acac4a0dbed5818d7ab0102a9f86476.jpg)
![HD Hero 2.jpg](/data/attachments/19/19028-49ca5d53d1115c75cefab83d58f2b383.jpg)
![Regler.jpg](/data/attachments/19/19042-c85189f0fa700a1476d71dffb98719d6.jpg)
![Anschlüsse.jpg](/data/attachments/19/19043-51dc8cfc48cc34a6b0586791768e8cad.jpg)
![Rahmen_1.jpg](/data/attachments/19/19041-c424334c50e5e0142f9c93245b9a3eab.jpg)
![Landegestell_2.jpg](/data/attachments/19/19040-fbcf8b614c75b72c9d95698d5cce3d7c.jpg)
![Kabel.jpg](/data/attachments/19/19050-7564ddd45ed59a803e3b171eda926f38.jpg)
![GPS.jpg](/data/attachments/19/19049-36cd9132ec95fd84a6115859890f59ed.jpg)
![Fertig2.jpg](/data/attachments/19/19062-86082ed2f4ac5ce78eaf455c7a95cae5.jpg)
