Dominator V2 MicroSD-Karte wie formatieren?
hape006
Hallo FPV-Flieger
Habe seit kurzem eine Dom V2. In der Anleitung steht, dass man die MicroSD-Karte zunächst in der Brille formatieren soll. Nur steht nicht dabei, wie man das genau macht.
Könnte ihr mir dabei behilflich sein und mir die einzelnen Schritte erläutern?
mfG H-P
GerdS
Ich habe die Dominator HD2, nehme aber mal an dass der Rekorder gleich funktioniert.
1. Internen Receiver falls vorhanden mit dem Schalter unten links abschalten
2. Den rechten Stick ca. 2 Sekunden lang drücken um den Rekorder einzuschalten
3. Den rechten Stick nochmals ca. 2 Sekunden lang drücken um das Menü aufzurufen
4. Mit dem rechten Stick durch das Menü navigieren und mit schieben nach rechts Formatieren auslösen.
Wenn Du kein Manual hast, suche mal im Netz, da habe ich auch meines für die HD2 gefunden, weil auch nichts beigelegen hat und ich damals erst genauso dumm dagestanden habe.
Wenn Du mit dem Rekorder aufnehmen möchtest (mit Receiverswitch auf On), dann musst Du den Rekorder ebenfalls wie beschrieben einschalten, was dann mit der LED über dem SD-Slot angezeigt wird. Anschließend genügt ein kurzer Druck auf den rechten Stick um die Aufzeichnung zu starten, was mit einem Piep bestätigt wird. Ein weiterer Druck beendet die Aufnahme, bestätigt durch Doppelpiep.
Gruß Gerd
hape006
Hallo Gerd
Dein Hinweis war top. Habs gerade ausprobiert und funktioniert. Da frag ich mich doch, warum das nicht in der Anleitung erläutert wird.
Dann kann ich das System am Wochenende endlich mal testen.
Vielen Dank nochmals an dich!!
Grüsse aus dem Saarland
H-P
