Drehrichtung der Motoren Naze32
der_tom
kann man in der Cleanflight die Drehrichtung an der Naze32 der Motoren ändern???
gruss Tom
Mayk
ne das geht immer nur durch Software im Regler oder durch tauschen von zwei Motorleitungen. Die FC gibt nur vor wieviel Gas die ESC machen sollen.
Mayk
ach ja falls die frage darauf abzielt ob man die Moten anders drehen lassen kann wie in der Beschreibung bzw. unter der Config vorgesehen. Das geht mit viel Aufwand da man z.b. die Richtung von YAW ändern muss (da der Kopter sich sonst dreht wie blöd). Also besser zwei Motorkabel tauschen!!
Tom068
Wenn die Regler auf blheli geflasht sind, geht das nur über die Bl-Helisoftware über das Board.
Im Cleanflight die CL aufrufen, 1wire eingeben, disconect und
die Motordrehrichtung in der BL-Helisoftware änderen.
Unbedingt die Props vorher abmontieren!
Gruß Tom
der_tom
cool danke.. gruss
