Drehrichtung der Motoren
skyfreak
a freak on a leash
hallo community
ein neues projekt steht an ... kleiner leichter CFK quad, bei dem auch die optik nicht zu kurz kommen soll.
ich möchte die drei kabel zwischen Motor und regler schön parallel auf den auslegern verlegen.
da ich die dreh-/laufrichtung der motoren bisher einfach durch umstecken der goldis bewerkstelligt habe, stellt sich nun die frage, wie das ganze zu realisieren ist, wenn alle kabel eben parallel liegen sollen.
variante A)
einfach wieder kreuzen - optisch nicht das was ich gerne hätte
variante B)
es scheint eine möglichkeit zu geben, 2 regler (flyduino 25A mit simonK) mit passender software zu flashen - das ist für mich fast ein ding der unmöglichkeit, weil ich es noch nie gemacht habe und mir auch nicht wirklich zutraue.
variante C)
könnte man 2 regler einfach top-down montieren? keine ahnung ob das geht und ob es für die regler nachteile bringt. zumal ja der elko meisst so verlötet ist, dass es eine untere flache seite gibt. andererseits werde ich alle kabel der regler eh neu anlöten (zewcks optimaler länge der servokabel der erst alles in schwarz) bei der gelegenheit könnte ich auch den elko auslöten und so neu einlöten, dass es wieder eine flache unterseite gibt.
variante D)
beim MK kann man die BLCs softwareseitig im koptertool mit 'umgekehrter' laufrichtung versehen, ohne eine neue firmware zu flashen und auf den regler mit pins rumzumachen. geht das mit der MWC software auch?
variante E)
habe ich eine möglichkeit übersehen?
bitte um euren fachkundigen rat und sage schon mal merci fürs lesen ;)
gruss,
der skyfreak
comicflyer
Ich mach' alles kaputt...
variante F)
Bei allen Stellern gibt es die Möglichkeit die Drehrichtung zu programmieren,
entweder mit Progcard oder durch Knüppelstellerei am Sender. Dazu muss
man nur die Anleitung des Stellers lesen.
CU Eddy
skyfreak
a freak on a leash
variante F)... oder durch Knüppelstellerei am Sender. Dazu muss
CU Eddy
leider haben die flyduino 25A simonK weder eine Anleitung noch wüsste ich wie man da am sender die drehrichtung der ESCs ändern kann :( :confused:
Falsch. Die Steller mit SimonK lassen sich eben nicht mit ner ProgCard programmieren.
Gruß Kayle
richtig, da habe ich mich falsch ausgedrückt und meinte nicht via progcard.
ich meine gelesen zu haben, dass es eine firmware von simonK gibt, die eben CCW dreht?!
wenn nicht, dann frage ich mich wie r0sewhite seine schönen kopter baut. da liegen alle kabel immer schön parallel, und ich meine gelesen zu haben dass er auch mit simonK fliegt.
wenn nicht, was habe ich dann für eine möglichkeit?
kann man ESCs einfach so umdrehen? sprich 2 nach oben 2 nach unten?
gruss,
der skyfreak
Kayle
gruss,
der skyfreak
klar kannst Du 2 nach oben und 2 nach unten machen. Die oberen bekommen halt mehr Kühlung ( durch die Propeller ). Wenn es SimonK seien müssen dann bleibt Dir nur das umflashen. Frag hier im Forum, da ist mit sicherheit einer dabei, der dir die Dinger umflasht. Ist ja keine große Sache.
Gruß Kayle
skyfreak
a freak on a leash
ok, ich hatte es schon geahnt :(
zum flashen ahbe ich glaube ich sogar mal einen kollegen hier forum aus münchen angefragt.
sollte es doch noch eine andere möglichkeit geben, dann freue ich mich über weitere infos.
derweilen besten dank Kayle!
gruss,
der skyfreak
nachtrag, ich meinte nicht 2 oben zwei unten montieren, sondern 2 mit der oberseite nach oben, und die anderen 2 mit der unterseite nach oben.
FireN
trägt sonst keine Brille!
Verflechte die Kabel doch einfach, sieht auch gut aus ^^
