Drehrichtung der Motoren
antek
Ersteinmal hallo, alle zusammen!
Ist mein erster Beitrag und habe bisher nur ein wenig gestöbert und nichts auf meine Frage gefunden. Ich habe mir einen fertigen Q-Copter gekauft, FB dran und dann los. Jetzt hatte ich einen Absturz auf einem gefrorenem Acker mit rel. großem Schaden. Ausleger verbogen und noch ein paar Kleinigkeiten kaputt.
Jetzt habe ich den Ausleger gerichtet, mußte dazu Motorkabel vom Regler trennen. Habe alles wieder verlötet und angeschlossen (vorher Foto gemacht, damit alles wieder richtig sitzt).
Jetzt das Problem, dass sich 3 Motoren rechts herum drehen und einer links herum.:S:
Meine Frage: Wie wird die unterschiedliche Drehrichtung bestimmt, durch die Polung Regler -Motor? D.h. ich muß bei 2 Motoren die Polung vertauschen? Also habe ich einfach bei dem abgetrennten Motor hinterher die Kabel vom Regler zum Motor nicht richtg angeschlossen??
Viele Grüße
Antek
antek
Hallo Matze!
Vielen Dank, werde ich machen. Ich bin froh, dass es daran liegt und nicht daran, dass ich irgendeinen anderen groben Fehler eingebaut habe.
Viele Grüße
Antek
