Drehrichtung des hinteren Motors beim Trikopter
Nighthawk
habe da mal so eine grundsätzliche Frage zur Drehrichtung des hinteren Motors bei einem Tricopter.
Die beiden vorderen laufen gegenläufig. OK
aber der hintere ist doch eigentlich völlig egal
der Drehmomentausgleich wird doch über das Servo und die FC ausgeglichen.
Habe mir jetzt so viele Anleitungen angeschaut und so ziemlich alle Motordrehvarianten gefunden.
Von alle in die selbe Richtung, die vorderen gegenläufig (in beiden Richtungen) und der hintere in beide Richtungen.
Gehe jetzt mal davon aus, dass es gar keine "Richtige" oder "Falsche" gibt.
Nur was sollte man beachten ?
Grüße und gutes Flugwetter (soll ja über Pfingsten toll werden)
Uli
P.S.: ist mehr so eine gedankliche Frage. Meine Flugsäge fliegt gut.
kl_Haribo
ergebener Benutzer
beim hinteren Servo wird die Drehrichtung durch das kippen des Motors ausgeglichen. Wenn du mal testweise die drehrichtung änderst, wwirst du sehen, dass das Servo beim schweben in die jeweils andere Richtung kippt.
