Drehrichtung Motoren
flatpro
Citius, altius, fortius
Mal eine Frage kann man die Motoren am Regler Kabel Kurzschließen um die Drehrichtung zu sehen? Will meine Reglung ja weckschicken zu verlöten :cool: möchte soweit aber alles fertig machen was ja nicht geht wenn ich sie verlöten will und die Drehrichtung nicht kenne :???:
G
Gelöschtes Mitglied 1973
RE: Drehrichtung Motren
Hm sehr wirrer satzbau. ich versteh nur die hälfte.
aber nein das kann man mit einfachen mitteln nicht messen.
Einfach anlöten, und austeste, wenn die drehrichtung nicht stimmt 2 kabel tauschen.
grüße
flatpro
JUp hast recht sehr wirre,oder irre ;-)
Dachte man könnte die Motoren irgentwie zum anlaufen bringen wenn man 5 Volt draufgibt und den Bec die normal Lippo speisung gibt.Das andere ist ja keine Lösung sondern ne glückssache :-(
Schreibst du über Spracheingabe *G* dann würde ich mal die Software wechseln das ja furchtbar *G*
ich habs jetzt 5x gelesen jetzt versteh ich den Sinn :rolleyes: :rolleyes:
B
Benutzer1106
Ich verstehs a net....
ich kann aber sagen, das ich die allzeit beliebten Lüsterklemmen nehme, alles zusammen baue, Drehrichtungstest mache und wenn es passt, verlöte....ansonsten nehm ich immer Goldis,,
flatpro
Och jetzt muss man es aber verstehen
Ich habe Motor / Regler / Regler bekommt Strom aber wie bekomme ich die Motoren zum Laufen bzw welche Spannung auf welches Kabel .
B
Benutzer1106
ein Regler hat Plus/Minus als Stromversorgung, drei Kabel die zum Motor gehen und ein 3-Pol. Kabel mit Servostecker, das in den Empfänger kommt. Die Drei Kabel zum Motor mit den 3 vom Motor verbinden, und Stromversorgung an den Reglereingang und das 3.-Pol. in den Empfänger...
flatpro
RE: Drehrichtung Motor
Das weiß ich doch ich meine ohne empfänger Testen sprich eine gewisse Voltzahl auf das dreipolige geben.
Sozusagen signal fälschen.
flatpro hat gesagt.:
Das Signal aus dem Empfänger ist ein pulsweitenmoduliertes Signal mit einer Pulslänge von 1ms bis 2ms und einer Periodendauer von etwa 20ms. Das kann man nur mit einem Frequenzgenerator oder einer anderen Signalquelle (zB. Servotester) generieren.
FPVer
Ich glaube er meint das er den Motor ohne Regler testen möchte (?)
Das geht aber nicht , du benötigst einen Regler auch zum testen.
Bei Bürstenmotoren könnte man das so machen wie du meinst,da diese Motoren ja mit Gleichstrom betrieben werden.
Dies geht aber bei Brushless nicht weil dort eine Art Drehstrom verwendet wird.
Phin
Mit einem Arduino könntest du dir was basteln... http://techartblog.blogspot.com/2010/09/brushless-motor-test.html die Frage ist, ob das für dich praktikabel und machbar ist. :)
