Hallo Leute,
lese mich schon seit Monaten durch dieses (tolle) Forum und hab nun vor einem Monat begonnen einen Wii Copter zu bauen. Wollte dann gestern voller Freude meinen Maiden Flight machen, aber das Problem war das der Copter stark nach rechts zog, und zwar schon beim abheben. Ich war also keine 20 cm in der Luft weil ich Angst hatte das der Copter abhaut.
Habe dann in der WiiConfig gesehen dass wenn ich den Copter auf dem Tisch stehen habe und ich die Motoren einschalte ein Motor (X-QuadroCopter hinten links) eine geringere Drehzahl als die anderen aufweist bei Vollgas. Habt ihr vielleicht eine Idee wo dass Problem liegen könnte? Habe schon probiert den Motor zu tauschen war aber immer noch das selbe, könnte es sein das es am ESC liegt (sind SimonK geflasht)? Oder hab ich was an der FC falsch angeschlossen?
EDIT: Hab jetzt auch die ESC getauscht Problem besteht aber immer noch, also Copter steht gerade und FC regelt Motor links hinten zurück, kann es sein dass die FC falsch konfiguriert ist und sie glaubt der Copter steht schief?
Weiters lässt er sich öfters nicht scharf stellen über die Fernsteuerung (Turnigy 9x)....
Habe folgendes Setup:
ALL IN ONE PRO Flight Controller v2.0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26531
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21478
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34516
Wäre über jeden Rat dankbar!
Hier ein paar Screenshots der Wiiconfig und der angeschlossenen FC:
