Drehzahlmessung am Brushlessmotor
Hallo Kollegen,
bei der Darstellung des Telemetriewertes "RPM" wird bei Motorstillstand ein Wert um die 600 U/min. angezeigt.
Die Messwerte bei laufendem Motor sind jedoch korrekt.
"Auto Offset" ändert nichts...
Wenn ich die beiden Messleitungen bei stehendem Motor brücke, werden weiterhin dieser Wert angezeigt.
Hat jemand eine Idee - natürlich kann ich das Problem verdrängen, aber die Kollegen hänseln mich bestimmt bei der Vorführung auf dem Flugplatz...:rot:
Gruß - Peter
Mea Culpa ... Habe nun mal die Beschreibung durchgelesen.
Was ich vergessen hatte, war, den Binärcode für die Polzahl einzugeben. Alle LED waren aus (= undef. Zustand).
Den Skalefaktor hatte ich im Sensormenü in das Feld "Prop" eingegeben. Deshalb kam ein plausibler Wert zustande.
Jetzt geht die Anzeige bei stehendem Motor auf "0". "Prop" wieder auf 1 gestellt.
"Kaum macht mans richtig - funktioniert die Sache..."
Gruß - Peter
D
Deleted member 51580
Der Sensor mag übrigens nicht die nähe der RX Antennen wenn diese Telemetrie senden dann hast du auch werte wobei der Motor steht.
In dem Fall Sensor oder Antenne etwas auseinander bringen
