1.Wunsch:
für die RSSI-Warnmeldungen steht die Möglichkeit zum Einstellen der Pegelhöhe bereit. Wie wäre es, wenn dort die Möglichkeit zum Einstellen einer Verzögerungszeit mit vorhanden wäre? So könnte man zwei log. Schalter und zwei Spezialfunktionen sparen.
2.Wunsch:
Für den Reset der Telemetrie braucht man für jeden Posten eine Spezialfunktion, wenn man Fuel und Verb getrennt zurücksetzen will. Schön wäre es, wenn bei Reset Telemetrie diese beiden Posten von vornherein gleich ausgespart blieben. Damit würden etliche Spezialfunktionen frei.
3.Wunsch:
wenn ich die Daten des GPS-Sensors zurücksetzten will, gelingt es mir nicht alles auf null zusetzen. Es bleibt immer ein kleiner Wert stehen. Das ist zwar nicht unbedingt ein Beinbruch, aber halt nicht exakt. Schalte ich jedoch den Sender aus und wieder ein, stehen alle Werte auf null; die entsprechenden Telemetriesensoren habe ich ja so eingestellt.
Nun könnte man sagen, schalte erst den Empfänger ein, warte solange, bis sich der GPS-Sensor gefunden hat und dann erst den Sender. Das dürfte aber Unsinn sein, denn mein S8R hat nach dem Ausschalten die Failsafe-Einstellung vergessen und manche Servos laufen in eine undefinierte Stellung. Oder mache nur ich etwas falsch?
Wolfgang
aus den Erzgebirge
1.Wunsch:
2.Wunsch:
3.Wunsch:
Wolfgang
aus den Erzgebirge
