Driften bei unterschiedlichen Akkus
Ich hab heute meine zweite Flugrunde hinter mich gebracht. Hat schon besser geklappt als das Wiesenmasaker beim letzten mal.
Zunächst habe ich den copter am ausgestreckten Arm im Acromodus laufen lassen und über die Software getrimmt (starten, landen mit den Sticks in die entgegengesetzte Richtung getrimmt). Dann im Acro gestartet und ACC eingeschaltet, geschaut wohin er driftet, gelandez und entsprechend getrimmt. Das ganze habe ich in aller Ruhe gemacht und den Copter auch mal kurz schweben gelassen aber nur so das ich ihn immer noch packen kann. :)
Dann habe ich ihn auf die Wiese gelegt und bin ein bissel rumgeeiert bis der LiPoalarm kam.
Dann Akku gewechselt und los geht's. Und da kam es dann. Der Copter hat recht stark nach links und auf mich zu gedriftet. Vor dem Alkuwechsel war alles in Ordnung.
Jetzt ist meine Frage: Ist es möglich das es bei nem Akkuwechsel aufgrund des unterschiedlichen Gewichtes der Akkus, das ACC so dermaßen aus der Bahn geworfen wird? Und was kann ich dagegen machen. Jedesmal 10 Minuten rumtrimmen? Da bleibt ja keine Zeit mehr zum fliegen.
Die Akkus wurden beide mittig (nicht mit dem Zentimetermaß gemessen, sondern per Augenmaß) mit Klettverschlüssen unterm Copter angebracht.
Der erste Akku war ein 3S 3300mAh. Link http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16332
und der zweite ein 3S 2650mAh. Link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9826
LG Dominic
chebiqe
Was isses denn für Form?
Vorhin bei meinem TriErstFlug (neje eigendlich der zweite. Der erste ging paar Sekunden dann war'n Arm futsch) hab ich bemerkt dass ich ganz nach hinten und fast ganz nach links trimmen muss, weil der Schwerpunkt wohl zu weit vorn ist.
Durchs Akku nach hinten drücken gings besser. meine ich mal. Aber halt beim Tri.
Aber bei allen anderen Formen ist ein Akku nicht fürs kippen verantwortlich.
Was man machen kann: Mittig festhalten und durchs Akku rumschieben austarrieren.
Ist ein Quad-X
Ich werde das morgen mal explizit testen. ACC erst nochmal neu im Stand mit Wasserwaage kalibrieren. Dann ersten Akku dran und trimmen, dann Akkuwechsel und schauen was passiert.
LG Dominic
