Dropix - kein GPS Fix
ich habe Probleme, dass GPS aus dem Dropix Pack von Drotek zum Laufen zu bekommen. Momentan ist einfach kein GPS Fix möglich.
Ich habe lediglich das Dropix mit dem GPS verbunden und alles per USB an den PC. Ein Verbindung via Mission Planner ist kein Problem, die aktuelle Firmware habe ich installiert.
Normalerweise sollte doch im Terminal vom MP vernünftige Daten zu sehen sein, allerdings sieht das bei mir so aus:
RX/TX bzw. auch SDA/SCL habe ich schon testweise getauscht, um die Hieroglyphen loszuwerden, hat aber nichts geholfen ...
Wer hat eine Idee?
Hilft mir leider nicht weiter, da dort zum U-Blox GPS kein Eintrag ist (ähnlich wie bspw. "b) fix Mediatek GPS configuration so update rate is set correctly to 5hz" in 3.2-rc11)
hulk
PrinceCharming
Im mp ja....praktisch nein. Lies die changelogs.
No fix heisst, dass das gps erkannt ist. Mal über nacht dje batterie aufladen und dann in die natur. Erstfix dauert.
Das GPS konnte 24 Stunden lang seine Batterie aufladen und hat dann 4 Std. draußen gelegen. Kein Fix bislang ...
Bzgl. Terminal habe ich in den Changelogs nichts gefunden außer "10) bug fix to allow compassmot to be run from mission planner terminal screen" bei v 3.0.0-rc2. Von welchen Changelogs (Link) schreibst Du?
hulk
PrinceCharming
ArduCopter 3.2-rc1 9-May-2014
Changes from 3.1.4
1) Hybrid mode - position hold mode but with direct response to pilot input during repositioning (JulienD, SandroT)
2) Spline waypoints (created by David Dewey, modified and integrated by Leonard, Randy)
3) Drift mode uses "throttle assist" for altitude control (Jason)
4) Extended Kalman Filter for potentially more reliable attitude and position control (Pixhawk only) (Paul Riseborough). Set AHRS_EKF_USE to 1 to enable or use Ch7/8 switch to enable/disable in flight.
5) Manual flight smoothness:
a) Smoother roll, pitch response using RC_FEEL_RP parameter (100 = crisp, 0 = extremely soft)
b) Adjustable max rotation rate (ATC_RATE_RP_MAX, ATC_RATE_Y_MAX) and acceleration (ATC_ACCEL_RP_MAX, ATC_ACCEL_Y_MAX)
6) Autopilot smoothness:
a) Vertical acceleration in AltHold, Loiter, Hybrid modes can be configured with PILOT_ACCEL_Z parameter (higher = faster acceleration)
b) Maximum roll and pitch angle acceleration in Loiter mode can be configured with WPNAV_LOIT_JERK (higher = more responsive but potentially jerky)
c) Yaw speed can be adjusted with ATC_SLEW_YAW parameter (higher = faster)
d) smoother takeoff with configurable acceleration using WPNAV_ACCEL_Z parameter
e) Twitches removed during guided mode or when entering Loiter or RTL from high speeds
7) Mission improvements:
a) mission will be resumed from last active command when pilot switches out and then back into Auto mode (prev behaviour can be restored by setting MIS_RESTART param to 1)
b) DO_SET_ROI persistent across waypoints. All-zero DO_SET_ROI command restores default yaw behaviour
c) do-jump fixed
d) conditional_distance fixed
e) conditional_delay fixed
f) do-change-speed command takes effect immediately during mission
g) vehicle faces directly at next waypoint (previously it could be about 10deg off)
h) loiter turns fix to ensure it will circle around lat/lon point specified in mission command (previously it could be off by CIRCLE_RADIUS)
8) Safety improvements:
a) After a fence breach, if the pilot re-takes control he/she will be given a minimum of 10 seconds and 20m to recover before the autopilot will invoke RTL or LAND
b) Parachute support including automatic deployment during mechanical failures
9) Other enhancements:
a) V-tail quad support
b) Dual GPS support (secondary GPS output is simply logged, not actually used yet)
c) Electro Permanent Magnet (aka Gripper) support
d) Servo pass through for channels 6 ~ 8 (set RC6_FUNCTION to 1)
e) Remove 80m limit on RTL's return altitude but never let it be above fence's max altitude
10) Other bug fixes:
a) Bug fix for LAND sometimes getting stuck at 10m
b) During missions, vehicle will maintain altitude even if WPNAV_SPEED is set above the vehicle's capabilities
c) when autopilot controls throttle (i.e. Loiter, Auto, etc) vehicle will reach speeds specified in PILOT_VELZ_MAX and WPNAV_SPEED_UP, WPNAV_SPEED_DN parameters
11) CLI removed from APM1/2 to save flash space, critical functions moved to MAVLink:
a) Individual motor tests (see MP's Initial Setup > Optional Hardware > Motor Test)
b) compassmot (see MP's Initial Setup > Optional Hardware > Compass/Motor Calib)
c) parameter reset to factory defautls (see MP's Config/Tuning > Full Parameter List > Reset to Default)
das sollte der teil sein.
ich meine,dass es zwar nur für apm galt, aber auch auf meinem pixhawk ist es weg. es wird jedoch auch nicht benötigt.
compass mot wurde ja ins initialsetup verlegt, reset in die full list.
ist das gps mit usb anschluß?dann wäre es ganz einfach, es mal ans ucenter zu hängen. alternativ per ftdi. dazu würde ich mir von ublox ein offline token holen und den almanach händisch einspielen
Es geht hier um einen Pixhawk-Clone, kein APM. Der Connect im Terminal geschieht auch per MAVLink.
Das GPS aus dem Dropix Pack hat kein USB. Ans U-Center kann ich das trotzdem hängen via MAVSerialPass, allerdings gibt es bislang keine funktionierende Konfiguration. Lesen bildet zwar und ich hab viel gelesen, nur für das M8N gelten scheinbar alle publizierten Hinweise nicht.
Wie läuft das mit dem Offline-Token von U-Blox?
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
das M8N von Drotek läuft doch super, keine Ahnung was Ihr da immer zurechtschustert!? Egal ob nun mit oder ohne USB. Einfach das M8N auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann nochmal probieren. Sollte so sofort am PIX (egal ob Clone oder nicht) funktionieren. Für´s GPS brauchst Du nur das RX/TX +5V und Minus. SDA/SCL nutzt DU für den Kompass aber nicht für´s GPS. Klemm das GPS mal wie Hulk schon sagte an das Ucenter und schau was es da macht. Ich hatte jedenfalls noch keines was nicht funktionierte, meistens (zu 99,999% sitzt das Problem davor.....:p
flying_pit
Das M8N funktioniert hier leider nicht ... Kannst Du nicht einfach mal Deine Konfiguration rübergeben?
nein, denn dazu müsste ich es wieder ausbauen, ausserdem bin ich nicht zu Hause. Ich hab nix weiter eingestellt als Pedestrian, 5Hz, UBX und NMEA aktiviert , Baudrate usw habe ich nicht verändert weil von der FW sowieso eingestellt wird. Damit muss es funzen. (vorher natürlich auf Werkseinstellung reset)
P.S. schau mal hier, in der Mitte gibt´s ne Anleitung, evtl. hilft Dir das weiter....-> https://www.optimalsystem.de/os.aspx?x=440
flying_pit
Nun ja, das bin ich auch schon alles durch ... Geht trotzdem nicht.
Werkseinstellung / Reset: Receiver / Action / Revert Config?
im Ucenter in der zweiten Zeile rechts das Zahnrad, Default Config wählen.
P.S. das GPS hast DU aber schon so angeschlossen am Dropix wie auf Seite 16/32 des Manual´s beschrieben!?
hulk
PrinceCharming
ich schrieb doch, dass es weg ist und ich vermisse es am pixhawk nicht.
aus eigener leidvoller erfahrung kann ich dir versichern, dass man das m8n von drotek mit irgendwelchen configs kaputt einstellt.
plug and play und mal im ucenter beobachten
