hallo ihr lieben,
ich habe seit gestern ein problem mit meinem Drucker. gestern schaltete er sich plötzlic mitten im Druck (SD Card) ohne vorwarnung einfach aus.
ich hab das netzteil raus gezogen und neu an gemacht, einen neuen druck gestartet und es ging eben gerade schaltete sich der drucker dann plötzlich wieder einfach ab.
nachdem ich obigen vorgang widerholt habe, einen neuen druck gestartet und wieder das selbe phänomen. plötzlich war er bereits nicht erst nach einer halben stunde aus, sondern direkt nach zwei minuten.
ich habe aufs netzteil getippt und ausgemessen. dieses scheint jedoch ohne probleme zu laufen. am rechner angeschlossen reagiert der Arduino auf den PC und gibt auch die Steuerbefehle weiter bzw liest die Endstops aus, heizt das heizelement auf. nach kürzester zeit verharrt der drucker jedoch wieder und reagiert auf eine Steuereingabe mehr. weder die motoren laufen, noch das hotend heizt auf.
nachdem ich nun ein zwei mal mit dem rechner rumprobiert habe, bleibt nun plötzlich alles still und stumm wenn ich den rechner einstecke. weder Lüfter noch endstops noch display funktionieren.
so langsam bin ich etwas ratlos. könnte es das RAMPPS sein? der arduino scheint zu funktionieren. habe gerade auch noch einmal die software neu geflasht.
