Verkaufe mein technisch und optisch einwandfreies NAS Synology DS214 Play.
Der Server ist nur wenig im Einsatz gewesen.
Auf der Frontblende befindet sich noch die Schutzfolie.
Darunter ist die Oberfläche völlig unbeschädigt.
Eine äußerst einfach zu bedienende, schnelle und zuverlässige Speicherlösung für das Heim- oder Firmennetzwerk.
Der server funktioniert absolut einwandfrei und wird nur ersetzt, da eine 4-Platten Lösung (natürlich wieder von Synology) eingezogen ist
Das Angebot beinhaltet das NAS inkl. Netzwerkkabel, Netzteil ohne Festplatten.
Beschreibung
Die Synology DiskStation DS214play ist ein Netzwerkspeicher für zwei HDD-Festplatten mit jeweils 4 GB Speicherkapazität, welche bei Bedarf durch andere 2,5 oder 3,5 Zoll Formfaktor Speichermedien ersetzt werden können. Der interne Anschluss erfolgt über die SATA-Schnittstellen und für die Einbindung im Netzwerk steht der Gigabit-Ethernet-Anschluss zur Verfügung. Darüber hinaus können weitere Geräte über die vorhandenen USB-Schnittstellen verbunden werden. Ein 92 mm Lüfter sorgt für die notwendige Temperaturkontrolle und das schwarze Gehäuse hat die Maße von 108 x 165 x 233,2 mm. Der Netzwerkspeicher unterstützt die Hot-Swap Funktion, kann als FTP-Server fungieren und wiegt 1,27 kg.
Leistungsmerkmale
● Direkte 1080p Full-HD Videotranskodierung
● Dual-Core CPU mit Gleitkommaeinheit
● Mit SuperSpeed USB 3.0
● DLNA®-kompatibler Medienserver
● Schraubenloses Laufwerksschacht-Design und Hot-Swap-Unterstützung
● Synology DiskStation Manager (DSM)
Artikelmerkmale
CPU: Intel Atom Dual Core 1,6 GHz
Speicher: DDR3 1GB
Hardware-Transkodierungs-Engine: Ja (Videocodec für Hardware-Transkodierung: H.264 (AVC), MPEG-4 Teil 2, MPEG-2, VC-1)
Interne Festplatte: 3,5- oder 2,5-Zoll-SATA(II) X 2 (Festplatten nicht im Lieferumfang enthalten)
HotSwap-Festplatte: Ja
Externe Speicherschnittstelle: 2 X USB 3.0-Ports, 1 X USB 2.0-Port, 1 X SD-Kartensteckplatz, 1 X eSATA-Port
LAN: Gigabit X 1
Geplantes Ein-/Ausschalten: Ja
Produktidentifikator
Marke Synology
EAN 4711174721467
Haupteigenschaften
Gehäuse Intern
Festplatten-Typ NAS (Network Attached Storage)
Spindelgeschwindigkeit 7200 U/min
Schnittstelle SATA II
Technische Merkmale
Plattform Mac, PC
Die Disk Station ist in einem super Zustand und voll funktionsfähig.
Lieferumfang:
DS214 Play
Netzteil
Netzkabel
Netzwerkkabel
Hot-swap Festplattenhalterungen
Preis: 160€
Beschreibung
Leistungsmerkmale
Artikelmerkmale
Speicher: DDR3 1GB
LAN: Gigabit X 1
Marke Synology
EAN 4711174721467
Haupteigenschaften
Gehäuse Intern
Technische Merkmale
Plattform Mac, PC
Lieferumfang:
DS214 Play
Netzteil
Netzkabel
Netzwerkkabel
Preis: 160€
