Da ich etwas anderes bauen möchte kommt meine Hornet hier zum Verkauf.
selbstverständlich absturzfrei und in neuwertigem Zustand.
Es handelt sich um ein Komplettpaket aus
Hornet 460
Spektrum DX5E mit Empfänger
ein passender Lipo 2200 3S
Man braucht nur noch ein Ladegerät und dann kanns los gehen.
Es ist ein wirklich schöner Anfängerkopter der sehr einfach zu fliegen ist.
Neupreis der ganzen Geschichte ca. 350€
Ich hätte gerne 200 € dafür.
Infos und Ersatzteile gibt es bei www.parkflieger.eu
Würde auch tauschen gegen Naza V2 mit GPS oder ordentliche Videobrille.
Oder TBS Disco Frame mit Wertausgleich..oder so..
Die Dualsky Hornet 460 ist ein innovativer Quadrocopter, der bereits zu 90% vormontiert ausgeliefert wird. Standardmäßig ist die Hornet 460 mit dem Dualsky Flight Control System ausgestattet. Diese Version verfügt sogar über die neue FC450 Flight Control mit auto level und Beschleuningsmesser. Die FC450 läuft also mit insgesamt 3-Achsen Kreiselsystem und 3 Beschleunigungsmessern. Zur Positionserkennung und für Nachtflüge sind die Motorausleger bereits mit LED's ausgestattet (zwei Arme mit weißer und zwei mit roter Beleuchtung). Diese sind wie auch die Verkabelung in der Verkleidungen verlegt. Die vier starken Brushless Motoren sind ebenfalls schon an den Armen vormontiert.
Das sämtliche zum Aufbau benötigte Zubehör ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der Aufbau ist für einen geübten Modellbauer üpinnerhalb von 30min realisierbar. Um die Dualsky Hornet 460 für den Flugbetrieb zu vervollständigen wird zusätzlich ein Sender und Empfänger System benötigt (2,4GHz 4+ Kanal empfohlen), ein LiPo Akku mit einer Kapazität von min. 1700mAh bis max. 5000mAh mit 11,1V (3S), sowie ein passendes Ladegerät.
Optional lassen sich an den Auslegern zusätzliche LEDs anbringen, die entsprechenden Kontakte sind bereits nach außen verlegt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zwei verschiedene Kamerahalterungen an der Hornet anzubringen. Speziell für die bekannte GoPro das H460-Camera mount pro (mit autobalance Funktion) und universell als starre Halterung das H460-Camera mount, das unter andrem auch für Handys aller Art geeignet ist.
Technische Daten:
Motor: 4x XM2830CA-Hornet BL-Motor
Regler: 4x XC-22 22A BL-Regler
Flight Control Unit: Dualsky FC450 mit auto level und Beschleunigungsmesser
Gewicht: 780g
Max. Fluggewicht: 1800g
Akku: 1700-5000mAh LiPo Battery 11,1V 3S (not included)
Hornet 460
Technische Daten:
Gewicht: 780g
