Hallo ich habe gestern mein SE bord bekommen heute mal eingebaut nur weiss ich imo nicht wozu die 3.er kabel sind und wie
ich meinen emfänger vebinde .
Er meint den Kabelbaum. Vom Board wird nur das Signalkabel am Empfänger benötigt. Einfach die Kabel auf Signal am ensprechenden Kanal einstecken und gut. Du brauchst nur einen Kanal Masse Plus und Signal anstecken.
ich meine diese kabel unten ist ein nomaler servo stecker und oben sind 3 servostcker braun rot gelb
hier wo der gelbe kreis ist habe ich die motoren drangesteckt
Ich würde auch mal sagen, schau dir das Manual mal an. Wenn Du schon die Motoren an die Empfänger Anschlüsse steckst, solltest Du Dir wirklich mal erst was durchlesen.
Also die mit den 3 Steckern zusammen kommen auf das Board also quer drauf. Aileron Roll usw... die einzeln kannst dann jeweils in den richtigen Empfängerkanal stecken dann gehts. Du brauchst nur ein Kabel mit allen drei z.B. throttle.
