Duo5800 V2 TrackerLink
Laut beschreibung müsste der EZAntennatracker dort angeschlossen die RSSI Pegel der Empfänger anzeigen.
Um das zu testen hab ich die AV buchse des Trackers mit dem TrackerLink des Duo verbunden.
Leider ändert sich nichts an dem Menü des trackers,...
Hat jemand von euch diese Funktion erfolgreich genutzt?
GRuß und Dank
Boris
RE: Duo5800V2 TRackerLink
Hallo Randy, diese Anleitung von der V1 hab ich auch gefunden.
In den Artikelbeschreibungen der V2 heisst es aber nahezu überall.
"TrackerLink port makes a direct connection between the Duo5800 and the Antenna Tracker. This link provides the tracker with the RSSI signal strength data from each antenna, which the tracker then displays on its LCD display. "
Leider klappt das bei mir nicht, oder ich hab es falsch angeschlossen.
Eine Anleitung von der Version2 hab ich nirgends gefunden.
GRuß Boris
Nabazul
Der TrackerLink kann mehr als nur die Telemetrie vom EZOSD zu übertragen. Auf einem Audiokanal wird die Telemetrie vom EZOSD ausgegeben und auf dem anderem Audiokanal die Telemetrie vom DUO selbst (RSSI, Spannung usw). Der Link vom DUO kann aber bisher noch nicht genutzt werden, weil es noch kein Gerät gibt was ihn auslesen kann.
In einem anderem Forum hatte jetzt jemand das selbe Problem wie du. Sein Problem war, dass die EZOSD Telemetrie auf dem selben Audiokanal war wie die DUO Telemetrie. Seine Lösung war es die Audiokanäle am Videosender zu tauschen.
