Guten Morgen Kollegen,
ich hoffe, ihr habt eine zündende Idee für mich, mir gehen die Einfälle langsam aus.
Ich habe mir in dieser Woche das DJI Naza Flamewheel F450 zusammengeschraubt. Als Funke nutze ich eine Spektrum DX6i mit AR6200 Empfänger + Satellit. Das Problem: Das Naza erkennt die Motorstart-Gesten (CSC) nicht, hab schon alle druchprobiert. Beim Einschalten spielt das Naza seine Melodie und die Motoren piepen kurz, die VU blinkt viermal grün, danach bleibts beim gelben Blinken in längeren Abständen. Sobald ich eine der Startgesten mit den Steuerknüppeln mache, blinkt die VU-Einheit kurz zweimal gelb (soweit ich weiß das Zeichen dafür, die Motorstart-Geste nicht erkannt zu haben).
Die Voraussetzungen:
- Firmware + Software-Assistent sind auf dem neuesten Stand, Assistent zeigt keine Fehlermeldung
- Regler + Motoren sind die Originale von DJI
- Tx ist im Software-Assistenten kalibriert, alle Regler grün auf Mittelstellung wenn ich die Knüppel loslasse, kein Regler fälschlicherweise auf Reverse. Allerdings: Aileron kommt nur mit ordentlich Druck auf den Knüppel nach links in die 100 Prozent Stellung. Allerdings: Im Servo-Monitor im Tx kommen alle Regler mindestens auf / über den zweiten Strich / Ausschlag
- In der Fernsteuerung sind alle Mixer aus, Flächenmodell (Acro) ist aktiviert
- Der Gearschalter schaltet zwischen M und Atti Modus um (die dann jeweils blau hinterlegt sind)
- Hab testweise mal alle Knüppelwege in der Tx auf 110 % gestellt, ohne Resultat
Habt ihr noch Ideen? Selbst die Videoübertragung läuft schon einwandfrei, ich will endlich losfliegen ;-) Hab auch schon ähnliche Threads hier im Board durch, aber die dortigen (teilweise Zufalls-)Lösungen haben mir nicht geholfen.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße,
EE
EE
