DX6i full rudder right beim einschalten
Aus heiterem Himmel funktioniert die DX6i nicht mehr. Steuert laut Monitor vollen Einschlag im Rudder Kanal. Eine Kalibrierung brachte nur ein wenig. Die Werte bewegen sich zwischen 1900 und 2000. Mehr ist nicht möglich. Was kann die Ursache sein? Und wie behebe ich das Problem?
Weilent
Ich hab im Kopf, dass es bei der DX6i teilweise Probleme mit den Sticks gab.
Es gab da sogar nen Rückruf (aber das ist schon 5-6 Jahre her), mit der passenden Seriennummer wurde das damals anstandslos repariert.
Ich würde vermuten, dass es entweder der Poti oder die Verbindung vom Poti zum Board ist.
Poti selbst einzeln geht nicht, gibt afaik nur das gesamte Knüppelaggregat. (und das kostet ~30€ oder so)
Habe das Knüppelaggregat ausgebaut, den Deckel des Potis gelöst, alles gereinigt, wieder zusammengebaut, neu kalibriert, funktioniert wieder. Musste nur den Subtrim von Rudder verschieben, funktioniert wieder
