DYS 40A Opto SimonK Regler Probleme Motor rattert
Hej Freunde,
ich baue gerade einen 680er Hexa für Luftaufnahmen auf. Steuerung wird die Naza V2. Motoren habe ich die Tarot 2814/700KV. Als Regler habe ich mich für die DYS 40A Opto Simon K etschieden (Motorseitig sind da Kabel dran und nicht wie oft Buchsen). Hab die Regler relativ günstig nigel nagel neu erworben. Laut Verkäufer haben die Regler keinen BEC. Auf den Reglern steht BEC OPTO 2-6S Multicopter...
Jetzt habe die Regler natürlich auch gleich verbaut und getestet. 4 der Regler haben BEC und funktionieren einwandfrei. Getestet habe ich sie mit einem Servotester. 1 Regler hat anscheinen keinen BEC denn wenn ich da meinen Servotester anschließe, bleibt mein Servotester aus und der Regler bekommt dem entsprechend kein Signal.
Ein Regler hat zwar BEC aber wenn ich den Motor starte Rattert der und zieht zu viel Strom. Hab den Motor mal abgeklemt und siehe da der Regler zieht sogar ohne Motor 200mA. Im Prinziep genau das Problem was der Kollege hier im Video hat:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0JpqDuy7k
Alle Regler sind absolut identisch und alle tests wurden ohne Props gemacht. Kann es sein das die Regler eingestellt werden müssen? Wenn ja wie stellt man denn Simon K Regler ein? Sind meine ersten SK Regler.
Und warum haben 5 Regler BEC und einer nicht? Ist das auch einstellbar oder normalerweise Hardware bedingt?
Meine Regler sehen genau so aus Bis auf die Buchsen.Da sind bei mir Kabel zum anlöten dran. Auch das was auf diesen Regler steht, steht bei meinen Reglern drauf.
http://www.rc-terminal.de/DYS-40A-opto-Multicopter-brushless-Regler-SimonK
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
LG Shabi
