DYS/Foxtech 3 Achsen Gimbal mit Alexmos Einstellungen/Erfahrungen
MarkusR
Servus,
Hat von euch den Alexmos mit Erweiterung schon am Laufen?
Stellen zur zeit das 3 Achsgimbal von Foxtech (Wohl baugleich zum DYS) ein, Pitch/Roll funktionieren top, bloß YAW macht uns Gedanken, macht nicht immer das Was es soll.
YAW lässt sich über RC drehen, leider aber nicht immer, ab und zu Hängt es als wie es Blockiert werden würde (Wird es aber nicht)
Hängt da irgendeine Einstellung dahinter?
Danke
Was Für ein Wert muss den bei RC für Yaw bei Winkel eingestellt werden? Hab 360° und Speed Modus eingestellt aber es ist eigentlich egal was man da einstellt drehen lässt es sich immer.
## Edit: "RC YAW axis control may be inverted now by specifying Min.angle > Max.angle, like for other axis (but this setting not used for limiting, just for inverting)."
