E-OSD Pinbelegung
Hallo Zusammen,
hoffe jemand kann mir weiterhelfen, da ich beim Googlen nichts finden konnte.
Es geht um folgendes OSD:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Module.htm
Leider fehlt die passende Beschreibung. Es sind zwei Reihen Pins vorhanden .
Erste Frage : Wo ist + und wo minus ?
Zweite Frage: Wie wird das GPS mit dem OSD verbunden bzw. braucht es extra Strom ?
Vieleicht hat ja auch jemand einen Link wie das Ganze mit Empfänger und Cam verbunden wird.
Wäre natürlich das Beste! :D
Schönen Sonntag und viele Grüsse, Mike
Hi Bolek,
wenn die Pinbelegung gleich ist und nur die " Verpackung " anders aussieht, sollte das eigentlich funktionieren.
Demnach wäre wenn man von oben ( bedruckte Seite ) schaut , der Plus ja unten und minus oben.
Vieleicht kann das aber noch jemand bestätigen, bevor ich es ausprobiere.
Danke und Grüsse , Mike
bolek
Es ist die Anleitung, die bei dem OSD als pdf zum runterladen dabei ist. Geh in deinem Link auf Files, da sind verschiedene anleitungen dort.
Das G-OSD3 ist zumindest von der gleichen Firma, also wohl alle
Was du noch testen kannst, messe alle Pins die näher an der Platine liegen mal durch, die sollten durch verbunden sein, und somit Minus
Alles klar !
Danke euch für die schnelle Hilfe. Denke auch das die beiden OSDs aus der Anleitung identisch sind. Werde die Pins aber auch nochmal wie vom CamperHB vorgeschlagen vorher durchmessen. ;)
Nochmals danke und einen schönen Sonntag, Mike
