Moin,
ich habe einen Twinstar 2 mit Eagle Tree-OSD und Guardian ausgestattet. Bisher hatte ich das ganze mit 6 Kabeln an meinen Empfänger (Graupner GR-16) angeschlossen und die Failsafe-Funktion so konfiguriert, dass sie angesprungen ist, sobald ich die den Gashebel auf die niedrigste Position gestellt habe und zusätzlich die Trimmung ganz nach unten geschraubt habe... Das hat alles wunderbar funktioniert.
Jetzt hab' ich den Empfangsmodus auf PPM umgestellt, um mir ein paar Kabel einzusparen und seitdem funktioniert das so irgendwie nicht mehr.
Ich bin wie sonst auch vorgegangen, (Failsafe-Position am Sender (MX-16 HOTT) gespeichert, Servo Wizard laufen lassen und gut...) Trotzdem schaltet das OSD nicht in den Failsafe-Modus, wenn ich den Gashebel ganz zurückstelle und auf unterste Position trimme... Die einzige Möglichkeit, den FS-Modus zu aktivieren, ist momentan, die Funke einfach auszuschalten (Simulator-Modus) - dann klappt es. Allerdings ist das ja keine geeignete Variante, um das ganze im echten Betrieb zu benutzen und so die Failsafe- & RTH-Funktion zu testen.
Mache ich etwas falsch, oder ist das bei PPM-Betrieb nicht mehr möglich?
Die Optionen im Safety-Menu sind wie vorher eingestellt:
Receiver-Type: PCM/FS, Number of Failsafe Chans on RX: 1
Danke für Eure Hilfe!
