VERKAUFT Eagle Eye Mini V1 - Rumpf-Nuri mit APM und Pan/Tilt FPV
olex
Der Testpilot
Verkaufe meinen Eagle Eye Mini V1 Rumpf-Nuri mit folgender Ausstattung:
- EE Mini V1 mit 120cm Flügeln mit doppelter Steckung und großen Winglets von Modellbau Joost.
-- Die Flächen und der Rumpf sind komplett foliert, für optimale Aerodynamik, Robustheit, und Spritzwasserresistenz.
-- Flügel sind steckbar, die Stecker für die Elektronik sind trennbar ausgelegt.
-- Die Ruder sind aus Holz, strecken sich über die gesamte Flügelspannweite, und haben ordentliche Verfahrwege für sehr gute Manövrierbarkeit.
-- Der Rumpfdeckel ist mit Powertape klappbar angebracht und bietet extrem guten Zugang an die Elektronik und an den Akku-Bereich.
-- Vorne im Rumpf befindet sich ein Ausschnitt für eine HD-Kamera (GoPro oder ähnliche, ich bin mit einer Xiaomi Yi geflogen). Die Kamera kann mittels vorhandenem Schnallgurt sicher festgemacht werden, und hat komplett freie Sicht nach vorne.
- Turnigy MG Servos mit viel Stellkraft und sehr schneller Reaktion
- NTM 3530 1400kv Motor, ausgelegt für eine 9" Luftschraube auf 3S
- HK Red Brick 50A ESC mit 3A BEC für die Servos, für optimale Kühlung außen auf dem Rumpf im Luftstrom montiert
- HKPilot Mega Mini Flugsteuerung - APM Klon in Kleinformat von Hobbyking, sauber im Rumpf nah am Schwerpunkt installiert, mit APM:plane Firmware drauf, eingestellt und eingeflogen
- APM Power Modul für saubere Stromversorgung des APM und Strom- und Spannungsmessung
- Ublox Neo-6M GPS (Crius CN-06) für die autonomen Funktionen des APM (u.A. funktionieren Return-to-Home und Waypoints damit einwandfrei)
- Fatshark CCD Killer 600TVL Kamera mit Pan/Tilt Mount, vorne oben am Rumpf montiert, damit man sich im Flug ungestört umsehen kann
- Kabelvorbereitung für folgende Komponenten:
-- Empfänger - rechte Tragfläche. Ein Stecker für PPM/SBUS, und ein für RSSI - wird mittels Filter am analogen Input im APM eingespeist und kann für Failsafe-Trigger oder Anzeige im OSD genutzt werden
-- OSD - PlayUavOSD oder MinimOSD. Kabel sind direkt am Mini-APM dran, OSD kann hinten im Rumpf platziert werden
-- Videosender - linke Tragfläche. ImmersionRC oder Fatshark Sender passen direkt, für andere müssen die Kabel geändert werden
Den Flieger habe ich vor ein paar Jahren bereits gebraucht gekauft, damals war nur die Folierung drauf, und es waren die Winglets und die Servos montiert. Ich habe die Elektronik eingebaut und den Flieger einige Male damit in der Luft gehabt, dabei wurde ein komplettes Tuning gemacht - er fliegt nun wir auf Schienen.
Er ist ein paar mal unsanft gelandet, trägt davon aber keinerlei Spuren - die Voll-EPP Bauweise mit der Folierung machen ihn unglaublich robust. Ich würde den allgemeinen Zustand als einwandfrei einstufen.
Ich flog ihn mit 2x 3S 3300 Lipos in parallel. Das reichte mit der Xiaomi vorne drin gerade so für den Schwerpunkt, und ergab Flugzeiten von knapp 25-30 Minuten mit gutem Tempo. In den Akkufach würden auch 2x 3S 5200 Multistar Lipos reinpassen, die wären optimal: haben nur minimalen Mehrgewicht im Vergleich zu meinen Nanotechs, und würden die Flugzeit auf locker 40-45 Minuten steigern, vllt ist auch 1h drin wenn man zurückhaltender ist mit dem Gasstick als ich :)
[hr][/hr]
Als Verhandlungsbasis würde ich mal € 149,- ansetzen, für den Flieger wie oben beschrieben und auf Fotos zu sehen. Versand muss man einzeln klären - denke ein 5,99 DHL Paket sollte gehen. Abholung in Bad Homburg oder Großraum Frankfurt am Main wäre auch eine Möglichkeit.
Auf Wunsch kann ich folgende direkt passende Komponenten dazugeben (und sogar direkt verbauen):
- Aeronaut 9x5 Klappluftschraube, € 9,-
- Fatshark 5.8 GHz Videosender, € 29,-
- FrSky D4R-ii Empfänger, € 19,-
- PlayUavOSD (vorkonfiguriert und im Flieger erprobt), € 19,-
- Micro MinimOSD (vor dem PlayUavOSD im selben Flieger in Benutzung gewesen), € 9,-
Anfragen bitte per PN, oder direkt hier im Thread.
