ich habe ein Problem mit meiner Eagle Eyes Ground Station. Trotz einiger Versuche bin ich nicht in der Lage einen Telemetrie Downlink aufzubauen. Die "Telemetry LED" der Ground Station bleibt permanent dunkel. Sowohl "Livemode" in der PC Software als auch Ansteuerung des Pan/Tilt Systems funktioniert nicht.
Mein Setup sieht folgendermaßen aus:
OSD+GPS+E-Logger (V4)
An der "daisy chain":
Airspeed V3
Altimeter V4
Guardian
Am E-Logger:
Batt
Temp 1 + Temp2
Camera: CCD-Killer Cmos
Sender: ImmersionRC 5.8ghz 25mW
Empfänger: Immersion RC 5800 Duo
Stromversogung ist ein 2000mAh 2s Lipo (Für Avionik + RC + Motor + Servos + Video)
Stromversorgung EE ist ein 2000mAh 2s Lipo
Das Flugzeuggebundene ET-System funktioniert einwandfrei. Alle Komponenten befinden sich auf dem neuesten Software release.
Folgende Dinge habe ich beachtet (bzw. variiert)
OSDpro:
- Narrow screen mode on/off
- Telemetry link on/off
- Black and White Level 0-7
- Horizontale Verschiebung des OSD nach ganz oben/unten
EE:
- Video in 1+2
- Bypass von Videofunkverbindung durch Direktverbindung zwischen OSD pro und EE
- Factory reset und Neuinstallation der PC-Software
- Stromversorgung via mini USB / 7.4V
Folgende Ideen wollte ich noch testen - was meint ihr?
- Separate Stromversorgung für ET
- System ohne "Daisy Chain"
- Andere Kamera
- Einspielens eines Videosignals bei dem die Telemetriefunktion validiert wurde
Habt ihr eine Idee woran es noch liegen könnte? Gibt es einen einfachen Test um festzustellen ob das EE vielleicht einen Defekt aufweist?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Rob
Airspeed V3
Altimeter V4
Guardian
Am E-Logger:
Batt
Temp 1 + Temp2
OSDpro:
EE:
- Video in 1+2
- Andere Kamera
Rob
