Eagle Tree Power Panel
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
ich habe hier ein Eagle Tree Power Panal liegen
Ich wollte das Power Panel nicht an das OSD oder den eLogger sondern an mein Eagle Eyes anschließen. Dafür gibt es ja dort die erweiterte Schnittstelle.
Ich will mir über das Power Panel die GPS-Koordinaten anzeigen lassen.
Wenn ich das Power-Panel an der Schnittstelle anschließe, bleibt es aus.
Kann mir jemand helfen wie ich das richtig einstelle?
Michael
mueckchen
Du brauchst die Softwareversion 10.39 (oder höher) für die Funktion!
Wenn das gegeben ist, bauchst Du das PowerPanel nur an die Schnittstelle "Exp." (links von USB) anschließen (Rote Strippe an "Red"!)...
Wenn Du den eLogger am OSD-Pro mit GPS verwendest, werden die GPS-Koordinaten automatisch angezeigt!
Steht aber auch alles im neuen Manual vom EagleEyes...
Die Software ist allerdings noch im Beta-Stadium!
mueckchen
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Dann ist mein PowerPanel wohl defekt, habe die neueste Software drauf, wenn ich es anschließe, bleibt es aus und zeigt nichts an.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
ich habe das PowerPanel leider immer noch nicht an der Eagle Eyes zum laufen bekommen. Kann von Euch mal jemand nachschauen ob er das irgend wo im Menü oder der Software aktiviert hat?
Wenn ich es am eLogger anschließe geht es.
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich hab eine Verson 10.5xxxx drauf, genau weis ich es jetzt gerade nicht.
In der Anleitung steht folgendes:
PowerPanel LCD Display support – When our optional PowerPanel LCD display is connected to the “Exp” port of the EagleEyes, real-timeGPS position is automatically displayed. With the LCD, the last known GPS position is remembered and displayed, in case you lose contactwith your model.To use this feature, simply plug the PowerPanel into the EagleEyes Expansion Port, with the red wire lined up with the word “(red)” on theEagleEyes, and the GPS position should be displayed assuming the EagleEyes is receiving telemetry ,and you have a valid GPS fix.We plan on displaying other things on the LCD in future software versions. Let us know what other features you’d like to see on the LCD!
NOTE: The GPS position data format is displayed as Degrees:Minutes.Minutes (DDD.MM.MMMM) (known as “GPS format”) on thePowerPanel LCD.​
Kann es sein das die GPS Coordinaten nur angezeigt werden, wenn das EagleEyes auch diese über die Telemetrie vom Flugzeug bezieht?
Ich habe es nämlich bisher nur bei mir in der Werkstatt getestet wo kein GPS-Signal vorhanden war.
Das PowerPanel bleibt aber komplett aus am Eagle Eyes.
Nicht das hier etwas am Eagle Eyes defekt ist, das wäre nicht so toll.
Michael​
rabe2000
Wenn keine gültigen Koordinaten vorhanden sind, sollte das PowerPanel das "Startbild" zeigen.
Kannst ja das nächste Mal an meiner GS testen.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Das ist eine gute Idee, bei mir bleibt das Power Panal nämlich tot am Eagle Eyes.
Michael
mueckchen
Sollte mich wundern, da das aktuelle Beta den Stand 10,43 hat!
Du wird wohl das letzte Release mit Stand 10.05 drauf haben - damit geht die GPS-Anzeige am EagleEyes noch nicht...
Für die Funktion bist Du auf's Beta angewiesen.
Allerdings brauchst Du das PowerPanel dann auch nur noch anstecken und nix mehr konfigurieren.
mueckchen
