Eagle Tree Vector Current Sensor (PSU) - Fliegen mit nur 1 Lipo 3S. Es geht?
ich möchte fliegen mir nur ein Lipo von 3s für alles.
Eagle Tree OSD + Vector Current Sensor (es ist auch PSU)
Nur 1 Lipo von 3s + 5v Video Tx + 12v Video Kamera. Es geht?
Oder brauche ich ein Ubec für mein Video Tx und Camera?
In der Manual von Eagles Tree Vector sagt:
3.3
Vector Current Sensor/PSU Power Output
The Vector’s high efficiency and low noise PSU accepts up to 6S voltage input, and provides filtered 5V and up to 12V output at 1A max per channel. It's perfect for powering most FPV gear, and can also power your receiver on multirotors (when NO servos are being powered by the RX!), eliminating the need for an external BEC.
Never use the PSU to power any servos on your model! The PSU can shut off due to excessive power draw, causing a crash! Servos MUST be powered by a stand alone BEC, a BEC built into your ESC, or a separate radio flight pack!
Note that the 12V regulator does NOT boost the voltage , like a SEPIC.
However, the Vector's 12V PSU has a unique Low Voltage Loss feature that drops the regulator’s output by only about 0.5V if you are using a 3S pack operating below 12.5V.
For example, if your 3S pack is at 11.5V, the regulator outputs about 11V.
Other non boost switching regulators typically drop the output voltage by 1.3V or more.
Danke
PotRacer
Kamikazebuschpilot
Antwort selbst gegeben würd ich sagen, einfach lesen was dort steht :p
Ich verstehe nicht alles. Ich bin neu in diese Bereich. Deshalb frage ich. Sorry
Ich muss die Servos mit Strom versorgen, aber wie?
Brauche ich noch ein Gerät?
(Ich fliege ein EasyGlider Pro)
Und die 12v. für die Kamera und 5volts für Video TX? Versorgt das die Vector Current Sensor PSU?
Danke
onkel_jf
das Eagle Tree Vector versorgt Kamera und Sender.
Die Servos werden wie auch der Brushlessregler an den Empfänger angeschlossen. Der Regler versorgt Empfänger und Servos.
Gruß.
Onkel_JF
Danke.
Aber der OSD braucht kontrol über die Servos... das heisst dass alle die Servos sollen direkt in der OSD angeschlossen sein... oder?
