Das Easy OSD kommt ohne Stromsensor aus. Daher auch keine Verbrauchsanzeige. Man sieht die 12V für die Cam und Sender, und man kann eine beliebig andere Spannung zusätzlich überwachen. Ich habe die Spannung am Empfänger mit Überwacht.
GPS wurde beim ersten Male nach 20 Sek gefunden, beim 2. Start innerhalb von 5 Sek. Anziege zeigt im Display wieviel Sats man hat. Den HomeButton sollte man erst drücken, wenn OSD voll da ist, und GPS hat. Dann wird auch die Reale Höhe und Entfernung zum Startplatz angezeigt. Und man sollte natürlich das OSD so einstellen wie die CAM, was PAL oder NTSC betrifft.
Hatte mal die GoPro dran, und mich gewundert, das das OSD Bild geteilt war....GoPro war auf NTSC, OSD auf PAL
