Easystar II Montagerichtung Klappluftschraube
Wurde wahrscheinlich schon öfter gefragt, konnta es ab über die Suchfunktion nicht finden: wie rum werden die Propeller der original Multiplex Klappluftschraube beim Easystar II richtig montiert? Die Bauanleitung schweigt sich vornehm aus. Ich habe die Propeller so montiert, dass die Beschriftung bei ausgeklappten Propellerblättern nach vorne zeigt. Nach dem Umstecken von 2 Motorkabeln (der Permax-Motor drehte bei farbgleichem Anschluss an den Multicont-Regler zunächst falsch rum) habe ich nun Schub in die richtige Richtung, nämlich nach hinten. Die Propellerblätter stehen dabei aber etwas komisch nach hinten weg. Die Blätter bilden also keine plane Scheibe im Raum, sondern eher einen nach hinten weisenden Trichter. Ist das richtig so? Habe mal irgendwo gelesen, dass beide Montageweisen der Propeller (Beschriftung nach vorne oder Beschriftung nach hinten) möglich sind, dass aber nur eine richtig ist, bzw. dass man bei der falschen Montage erheblich an Schubleistung verliert.
Georg
db24
Kreisflieger
Ist so ok. Beschriftung in Flugrichtung. Habe ich auch so.
