RDMASTER EgdeTX Möglichkeit Wert vorzugeben und verändern ohne Schalter
RedSky
ich stehe gerade nen bischen aufn Schlauch.
Ich wollt die Heckempfindlichkeit(Kreisel) beim Heli einstellbar machen.
Ich habs mit nem Poti versucht, aber da er verkehrt rum läuft und INV nicht funktioniert und er mir dann immer Minuswerte ansagt, ist das nen bischen blöd. Also bei der Poti Stellung sagt er mir dessen Wert an. Hintergrund war das ich das im Flug verstellen kann. Da die Potis(kann ich nicht invertieren) nicht in Frage kommen suche ich einen anderen Weg.
Also Kanal 9 soll zum einstellen sein, allerdings dann ohne Schalter, also Kanal 9 wird ein Wert vorgegeben den ich dann in der FB verändern kann.
Irgendwelche Anregungen?
Den Ausgabebereich stellt man mit Gewichtung und Offset ein. 50 % und 50 % sorgen zum Beispiel dafür, dass die Quelle, also bei dir ein Poti, einen Kanalwert von 0 bis 100 % ausgibt. Willst du z. B. 50-70 % ausgeben, dann ist die Gewichtung 10 % und der Offset 60 %. Mit dem EdgeTX Companion kann man das sehr schön simulieren. Die Rechnung ist aber eigentlich simpel, wenn man mal realisiert hat, dass 100% Gewichtung -100 bis +100 ausgibt, also in Summe 200%.
Erhaltene "Gefällt mir": RedSky
