VERKAUFT Eigenbau Quadrocopter X Form zu verkaufen
Kaischu
Ich verkaufe hier meinen gebrauchten Eigenbau Quadrokopter mit HD Kamera ideal für Einsteiger und
Fortgeschrittene.
Der von mir vor ca. 12 Wochen gebaute Copter ist aus einem Alurahmen aus 10x8mm U-Profil in X-Form mit einer dezenten Mittelplatte aus GFK. Die Besonderheit hier ist, dass sich die Propeller überschneiden und in zwei unterschiedlich hohen Ebenen laufen, wodurch ein geringerer Motorabstand möglich ist. Die Vorderen Motoren sind etwas weiter auseinander und in einem anderen Winkel als die Hinteren was etwas mehr platz für die Kamera schafft. Die Motoren sind von der Firma Suppo mit 1000KV und werden von 4 HK 12A Reglern die auf SimonK geflasht wurden gesteuert. Die Aeronaut Carbon Propeller der Dimension 10"x7" geben ihm bei Verwendung eines 3S 2500 mAh Akkus genug Schub um damit Sportlich um die Ecke zu fliegen siehe Video http://youtu.be/9IzcmIHtu7w.
Die Flightcontrol ist ein KK2.0 was ideal für Einsteiger und Fortgeschrittne ist, da sich alle Einstellungen vor Ort auf dem Flugfeld jederzeit ohne PC oder Laptop aufgrund des integrierten Displays durchführen lassen.
Die Kamera ist eine Platinenkamera mit integriertem Akku und ist für Film und Fotoaufnahmen geeignet, Videos sowie Serienbilder während des Fluges sind durch eine Bewegungssensors möglich.
Der Copter kommt flugfertig eingestellt und eingeflogen inkl. der Anschlusskabel für die Fernsteuerung und Akku (HXT 4mm) ohne Akku, Fernsteuerung, Speicherkarte für Kamera und Telemetrie.
Die Abmessungen sind:
Motorabstand immer Mitte Motor - Mitte Motor
Motorabstand Diagonal ca. 33cm, Vorn ca. 29cm, Hinten ca.20cm, Vorn -Hinten ca. 23,5cm
Gewicht ohne Akku ca. 500g
Meine Preisvorstellung sind VB. 250€
Weitere Fragen beantworte ich gern!
