Eigenbau Wiicopter (aus Anleitung "aktuelle Komponenten") will einfach nicht abheben.
ich wollte mich auchmal in die Welt der Quadcopter bewegen und habe mir daher diese Komponenten gekauft:
Aber der Copter hebt einfach nicht ab, man denkt er wiegt 5 kg und kommt einfach nicht hoch. Mit Glück hüpft er mal veranstaltet dabei aber einen Lärm der fast unerträglich ist (im Zimmer getestet um ein vielfaches lauter als ein Staubsauger geht so Richtung Flugzeug Turbine :( )
Motoren: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200k
ESC: Hobby King 20A ESC 3A UBEC
FC: MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller
Akku: Turnigy nano-tech 3000mah 3S 25~50C
Propeller: 8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation
Rahmen: Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Funke: Turnigy 9x
Das Gewicht des Copters beträgt 1008 g.
Die ESC habe ich mit der SimonK Firmware geflashed anschließend die Gaswege direkt am Empfänger der Turnigy 9x angelernt. Hat bei allen Reglern einwandfrei funktioniert.
Im Multiwii wird auch alles soweit korrekt erkannt (Lageänderungen, alle Kanäle der Fernsteuerung, Ansteuerung der Motoren).
Aber er hebt einfach nicht ab, vielleicht kann mir jemand von euch helfen :).
Die Propeller und Drehrichtungen habe ich in den folgenden Fotos markiert. Rot ist vorne, und die Verkabelung noch verbesserungswürdig ;)
Vielen Dank schonmal ! :)
EDIT:
Die Ansteuerung der Motoren durch den FC erfolgt auch über die im Manual angegebenen Kanäle
Manual: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/741171780X846863X13.pdf (Seite 5)
ApoC
Moderator
Deine Props sind falsch montiert.
Dicke Seite immer in Drehrichtung.
Und auch zum Teil verkehrt herum montiert.
Nachtrag, also alle 4 sind scheinbar falsch, beim Prop links unten kann ichs nicht genau erkennen.
Also Prop Montage ist folgendermassen:
Links oben: Motor rechts rum - Propeller Dicke Seite muss in Drehrichtung zeigen. Dicke Kante höher als dünne Kante
Und das alles passend zu den anderen Motoren machen.
Immer dicke Kante in Drehrichtung (darum auch links drehende Props) und wichtig ist eben, das die dicke Kante über der dünnen steht, wenn du von der Seite auf den Prop schaust.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Das ist natürlich peinlich, dass ich da nicht eher nach geguckt habe. Andererseits lässt sich dieser Fehler wohl leicht beheben :).
Ich werde die Propeller wenn ich zuhause bin drehen und hoffen das es dann funktioniert.
Habe mir bei der Montage ehrlich gesagt nur den Propeller angeschaut und darauf geachtet das er Wind nach unten bläst.
ApoC
Moderator
Der Wind bläst aber bei deiner Montage nicht nach unten. ;)
Aber mit dem Trick: Dicke / hohe Seite in Drehrichtung (vorrausgesetzt, Motordrehrichtung stimmt) und höher als die dünne, kannst du es leicht nachprüfen.
Bitte beachten, das auf links drehende Motoren auch links drehende Props drauf müssen. Da ist die dicke Seite auch oben. ^^
ApoC
Moderator
Freut mich. Aber brauchst dir nix draus machen. Ist oft n Fehler bei den Einsteigern. :D
ApoC
Moderator
Gibts denn schon Videos von deinem Copter? ;)
Leier noch nicht, also habe bisher mal nur ein iPhone zum filmen drangehangen, aber das kommt mit dem weißabgleich überhaupt nicht zu Recht, grausige Bilder :(.
Aber fliegen tut er absolut super :).
Werde jetzt erst mal die Turnigy 9x etwas verbessern?
Hat hier jemand einen Firmware Tipp?
Dachte an die th9x oder er9x Firmware, welche ist besser?
Dann noch Umbau auf Frysky und Telemetrie :).
Und wenn das alles läuft, kommts FPV Equipment.
