ich habe das Problem das einer meiner 4 Motoren RCX H2205 mit 2350kv anscheinend weniger Leistung bringt als die anderen 3 (das Problem bestand nicht von Anfang an).
Das ganze kann man gut sehen wenn man auf der Stelle hovert und dann auf Vollgas geht, er zieht dann immer nach hinten links, deswegen vermute ich eben das dieser Motor nicht mehr die volle Leistung bringt. Kann es vlt auch noch was anderes sein?
Wie grenze ich das Problem am besten ein? Wenn ich am Motor mit der Hand drehe, dreht er frei. Kann sich beim ESC vlt was verstellt haben? Es sind RCX 20A (FVT Little Bee) Mini BLHeli Multirotor ESC.
Die Props hab ich schon mal ausgetauscht das hat nichts geändert.
Wäre für Tips dankbar
