nach langer Zeit des Lesens habe ich mich nun entschlossen hier hier in der Community aktiv teilzunehmen und habe direkt ein Anliegen
Es geht um einen Selbstbau-Quadrocopter mit der Chinavariante des DJI Flamewheel Rahmens.
Bei diesem Copter sind derzeit die XXD A2212 Motoren und AfroK Regler (30A, SimonK) verbaut und er wurde bisher erfolgreich mit einem KK-Board geflogen.
Im Herbst letzten Jahres habe ich von fdietsch ein Crius AiO Pro gekauft, von welchem ich mir bessere/stabilere Flugeigenschaften erhofft, und mich auf GPS Funktionen gefreut habe.
Trotz vieler Bastelpausen habe ich es bereits ein paar mal erfolglos vesucht den Copter sauber in die Luft zu bekommen. Ich habe bereits auch mal MegaPirateNG geflasht und getestet jedoch mit dem selben Ergebnis. Zwischenzeitlich wurde auch einen defekten Motor ausgetauscht, da dieser bei den Tests beschädigt wurde.
Das Problem gestaltet sich wie folgt:
Der Multicopter startet wenn man ihm Schub gibt, lässt sich dann aber nicht kontrollieren.
Beim Testen ohne Propeller am PC kann ich in der Software beobachten, dass ein Motor deutlich schneller dreht als die anderen und bereits nach kurzer Zeit die Drehzahl stark erhöht. Egal in welche richtung ich den Copter neige und drehe, der Motor dreht immer höher. Gerne kann ich hierzu auch ein Video machen.
Hatte jemand dieses Verhalten schon mal?
Deutet dies auf eine Macke der Flugsteuerung hin?
Ich möchte natürlich niemand beschuldigen und denke auch nicht, dass fdietsch defekte Hardware verkauft hat. Mich wundert nur, dass es mit dem KK-Board einwandfrei funktioniert hatte und ich es mit dem Crius Board einfach nicht zum Laufen bekomme.
Vielleicht findet sich hier auch jemand aus meiner Gegend, der das selbe Board hat und meines mal testweise anschließen könnte
Long story short:
Crius AiO Pro Board mit Multiwii, ein Motor dreht unkontrolliert immer schneller. Copter lässt sich so nicht steuern.
Würde mich freuen wenn ich das Ding mal wieder in die Luft bekomme
Vielen Dank fürs Lesen und viele Grüße!
Long story short:
