ich hab ein Problem, an dem ich nun schon mehrer Stunden sitze (keine Übertreibung) und auch in den Foren nichts gefunden habe.
Mein Setup (gekauft 2013):
- Quadrocopter
- Naza M V1
- T Motor 2216-11 900 KV
- Flyduino 20 A (SimonK)
- Futaba T14 SG
- Futabe R617FS bzw. Dymond R-800
Das Problem:
Hab diesen Quadrocopter (Goliath) schon eine ganze Weile im Einsatz. Da ich jedoch immer einen Yaw-Drift hatte, hab ich mir letzte Woche gedacht, mal alle Regler neu einzlernen. Nun ist es auf einmal so, das ein Motor viel später startet (ab Dreiviertelgas), als die anderen drei.
Bisherige Lösungsansätze:
- mehrmaliges versuchen, den Regler neu einzulernen -> einzeln oder mit den anderen vieren gleichzeitig
- untereinander tauschen der Motor-Regler-Kombinationen -> kein Unterschied, mit welchem Motor der Regler kombiniert ist, er startet später
- die Anschlüsse an der Naza kontrolliert -> passen
- via Naza-Software Funke kalibriert -> passt
- beim Motortest läuft der Motor, an welchem der besagt Regler hängt, nicht an
- die Regler-Anschlüsse an der Naza miteinander vertauscht -> kein Unterschied, an welchem Anschluss der Regler hängt, der Motor startet später und die anderen Motor ganz normal
Jetzt noch etwas mir absolut schleierhaftes:
Wenn ich den Regler am Futaba R614FS einlerne, startet der Motor erst bei Halbgas (Regler direkt zum Einlernen angeschlossen; also ohne Naza dazwischen). Wenn ich nun jedoch einen Dymond R-800 als Empfänger benutze, dann startet der Motor wie er sollte
An der Naza ist es egal, welcher Empfänger benutzt wird.
Ich bin nun wirklich mit meinem Latein am Ende. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Bevor ich mir nun 4 neue Regler kaufen muss (den Flyduino-Regler gibt es nicht mehr), wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand eine Ahnung hat, wie der Fehler ist bzw. was ich falsch mache.
Bin um jeden Lösungsansatz dankbar.
Stefan
- Quadrocopter
- Naza M V1
- Futaba T14 SG
Das Problem:
Stefan
