Hi Stefan,
ich habe auch drei Leitungen vom Empfänger zum FC. Auf dem Foto sieht man nur die Signalleitung, + und - gehen unter dem USB Stecker in den FC. Da ich mit einem Satallite getestet hatte, brauchte der 3,3v und die sind weiterhin von der Satallite-Buchse gekommen. Mein Problem war ja, dass ich über uart3 keine Verbindung hinbekommen habe. Daher habe ich dann uart1 und uart2 getestet, aber leider auch ohne Erfolg. Hatte auch zwei D4R mit PPM gestestet und die waren ganz normal, wie angegeben, angeschlossen. Irgendwo scheint das Board also eine Macke zu haben.
Einen ausführlichen Bericht zum Bindvorgang für PPM, SBUS, Satallite Empfänger am Piko Blx habe ich bei mir im Blog geschrieben:
http://www.quadflyer.net/how-to-bind-connect-piko-blx/
@Thorsten: schön, dann bist du jetzt schon fast weiter als ich..
Hoffe meine Ersatz kommt morgen an. Du nutzt ja ein Mini Naze32, da ist aber kein PDB integriert, oder?
Jan
