ich brauche eine sehr kleine balancer / überaldeschutz Einheit für mein EBike.
habe mir jetzt folgendes gedacht:
das teil wird einfach an den balancer anschluss angesteckt, und über die normalen Strom kabel wird ein Netzteil mit konstanter Spannung angeschlossen (Spannung = 4,2v x zellenzahl)
die ZDioden haben eine durchlass Spannung von 4,2v und entladen die zelle, die diese Spannung erreicht über einen 10Ohm widerstand (ca. 400mA).
theoretisch sollte das doch funktionieren?
