Einfacher Goprohalter für den Bixler
Hallo, bei dem Regen habe ich meinem Bixler einen einfachen Halter für eine Gopro gemacht.
Um noch andere Halter an den Bixler schrauben zu können, habe ich die Nase abgeschnitten und eine Platte mit 5 M4 Einschlagmutten angeklebt. Hier kann man über eine Zentralschraube auch die Spitze wieder anschrauben.
Der Halter ich verstellbar. So kann man mit der Gopro App die Kamera auf den richtigen Winkel einstellen.
Das Gelenk ist aus alten Platinen gefräst und der Rest aus Pappelsperrholz 3,5 mm dick.
Die Mutter ist verklebt und so muß man nur die Schraube etwas lösen um die Kamera zu verstellen.
Die Teile habe ich auf meiner kleinen Billigfräse gefräst. Sie ist aus einem Proxon KT 70 , den ich geschenkt bekommen habe, entstanden.
Die Z-Achse war ein Pneumatikbauteil. Der Rest ist Boschprofil aus der Restekiste. Schrittmotoren haben 20 € gekostet und sind direkt auf die Spindeln geflanscht.
Eine Kress Oberfräse dient als Spindel. Das Teil hat eine Verfahrweg von 118 x 38 mm. Nich die Welt. Aber zum spielen reicht es. :)
Ich hoffe, dass ihr hier eventuell eine Anregung findet.
Gruß Rudi
B
Benutzer1106
Schaut schick aus und freie Sicht und ich wünsch dir und der Gopro allseits eine Steinfreie sauber Landefläche und keine Nasenkracher.
Hatte ich beim Twinstar auch so...war aber nit Schutzgehäuse angebracht
Feivel
Ich habe auf meinem phantom fpv Wing die go pro im turnigy Gehäuse. Ist nicht so klobig wie andere, man kommt an alle knöpfe und Stecker. Die Linse ist geschützt, das schaumstoff nimmt etwas das wackeln raus und es wiegt nur ein paar Gramm.
Nur so eine Empfehlung. Musste die tage leider mit ansehen Wie eine gopro die vorne montiert War geschrottet wurde. Hatte auch null Schutz. =/
Morgen, eure Bedenken sind berechtigt. Ich werde mir eine Lösung überlegen und mich hier nochmal melden.
Es ist sicher sehr optimistisch zu glauben, dass man nicht mal einen Stein oder etwas anderes erwischt.
Gruß Rudi
Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich hab mal den Deckel des Goprogehäuses auf meine Fräse gespannt und etwas überarbeitet.
Das ist dabei rausgekommen:
Das 2. Bild ist nicht so gut. Aber ich denke, man kann sehen was ich meine. Einzig eine Wasserlandung geht nicht mehr. Ist jetzt nicht mehr dicht. Den großen Abstand brauch ich, weil ich den hinteren Anschluß für Liveout nutze. Der Stecker braucht auch Platz.
Gruß Rudi
