GEFUNDEN Einschlagmutter für Stativschraube
skyfreak
a freak on a leash
hallo community
so langsam kommt auch meine FPV equipment bald an die luft :D
nun würde ich gerne meinen monitor, den 5.8 GHz diversity RX und den lipo auf eine holzplatte spacksen und das ganze auf mein stativ bappen.
ich dachte an eine einschlagmutter, die ich mit sekundenkleber von unten in die holzplatte schlage.
da könnte ich dann die kamera-adapter-platte vom stativ ganz normal festschrauben und dann die adapter-platte mit dem 'klemmer' auf das stativ montieren.
also statt kamera mit innengewinde
bodenstation auf holzplatte mit innengewinde
was für ein gewinde ist das denn bitte, das standardmässig in den cams unten drin ist, wo all die stativschrauben rein passen?
das habe ich mittlerweile schon rausgefunden ... müsste eine
1/4" - 20 UNC
sein.
bekomme ich für sowas eine schlagmutter und wenn ja woher?
oder wie würde ihr eine holzplatte auf dem stativ fixieren, ohne das stativ und seine grundfunktion (adapter-platte an cam und draufstecken) zu modifizieren.
happy landings,
der skyfreak
VikiN
Flying Wing Freak
wennst nicht gerade ein stativ für Mittel oder Grossformatkameras hast, dürfte es ein 1/4" Gewinde sein ( ca 6,35mm Aussendurchmesser und 5,35mm Kernlochdurchmesser )
quelle:
http://www.ralf-michael-ackermann.de/Stativgewinde.htm
http://www.fotocommunity.de/info/Stativgewinde
wenn Du nichts findest
M10mm Einschlagmuttern verwenden und eine 1/4 Zoll Fotogewinde Reduzierung dort eindrehen
:edit: blöde idee da kostet ein adapter 9$+Versand
ich hab auf die schnelle auch nur das hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/25-St-Mutter...d=100005&prg=1073&rk=2&rkt=5&sd=161116115534&
hier im forum hab ich irgendwo schonmal nen Thread dazu gesehen
find ich auch gerade nicht
:edit:
oder selber schneiden ;)
http://www.gewindewerkzeuge.com/Inn...tz-DIN-352-HSS-G-M-1-284-289-431-433-439.html
also wennst was findest - bitte link hier rein brauch auch noch 2-3 stück
bzw. pn an mich und gleich für mich mitbestellen - dann teilen wir uns die versandkosten
skyfreak
a freak on a leash
sers VikiN
cam und TX sind schon auf dem ES verbaut :D
der hat jetzt eine wechselhaube mit magneten.
1x normale haube, lipo bisi weiter vorn
1x FPV haube, lipo bisi weiter hinten, 2 Kabel, 1x pan-servo 1x DC
und funktioniert super mit den magneten :D bin mir sicher die Lösung wird gefallen finden :D
ja zur schraube, die habe ich eben auch schon herausgefunden.
aber einschlagmuttern dazu schein es keine zu geben :(
kennst du jemanden der in ein fotogewinde in eine einschlagmutter drehen kann?
oder auch in einen passenden 20mm hohen zylinder.
wenn ich den einschlage und mit sekundenkleber sicher sollte das auch halten.
oder meint ihr, dass eine normal 1/4" 20 UNC Mutter mit sekundenklber gesichert und einfach eingeschlagen auch halten sollte?
scheisse wie bekomme ich des brett sauber an die stativ-adapter-platte mit der schraube dran :(
gruss,
skyfreak
