Einstieg in FPV !
Torch
Hallo liebe FPV-Freunde.
Ich fliege seit geraumer Zeit mit meinem Leora und einem F450 durch die Gegend. Nun will ich meinen F 450 aufrüsten auf FPV.
Hierzu habe ich mir einen TBS-Discovery mit dem T-Motor Air-gear organisiert (die Teile kommen die Tage).
Nun will ich erstmal das des Teil gescheit fliegt und hab vorläufig noch kein Gimbal gekauft. Es gibt ja ein originales für den Disco-Pro (jedoch ist mir der Pro mit dem Gimbal etwas teuer).
Das Ziel ist auf lange Sicht:
-Übertragung des Bildes auf einen Bildschirm an der Funke (OSD brauche ich vorläufig nicht)
-Möglichst ruckelfrei, daher Gimbal. Nur welches? Und welche Montagemöglichkeit? Hat jemand evtl. einen Baubericht von etwas das gut funktioniert?
-Als Cam wird eine GoPro 4black benutzt, hier wüsste ich gerne, ob die Cam ein Videosignal auf den Bildschirm übertragen und gleichzeitig auf die SD Karte schreiben kann. (Will nur eine Cam am Kopter).
-Welchen Sender (Fatshark??) brauche ich (es muss kein high end Gerät mit 5km Reichweite sein)??
-Welcher Bildschirm lässt sich gut an eine Taranis 9xd anbringen und ist fair im Preis?
Falls ihr ein paar Ideen habt wäre ich sehr froh drum :)
Arakon
FPV und Gimbal ist ein Rezept für Katastrophen. Das Gimbal hat mit Ruckeln nichts zu tun, gleicht aber die Bewegung des Copters aus. D.h. der Copter kann 90° auf der Seite liegen und Vollgas seitlich auf einen Baum zurasen, und das Bild steht immer noch gerade und du merkst es erst beim Einschlag. Zum Filmen sind Gimbal sehr gut, aber nicht zum FPV fliegen.
brandtaucher
Hallo Arakon,
das kann ich nicht bestätigen. Ich bin von Anfang an FPV nur mit Gimbal geflogen. Ich denke, es kommt sehr auf die verwendete FC an. Verwendet man am Anfang eine Naza mit GPS, dann ich das absolut unproblematisch. Auch eine KK im Selflevel-Mode und so begrenzt, dass keine Überschläge möglich sind, ist auch kein Problem, etc. Ich würde sogar behaupten, dass ein Gimbal am Anfang ein Vorteil ist, weil man sich aufgrund des ruhigen Bildes mehr auf FPV konzentrieren kann.
Am Ende liegt es auch an der eigenen Geschicklichkeit. Ich habe das FPV-Equipment erst mal auf ein RC-Car geklebt und bin durch die Tiefgarage gerast. Für mich war das von Anfang an kein Problem, während mein Nachbar erst mal üben musste. Ich denke, wer öfter mal Egoshooter spielt, kommt generell schneller klar ...
Knuspel
Meine Empfehlung ist auch ohne Gimbal zu fliegen wegen des optischen Feedbacks über die Lage des Copters.
Noch zumal, wenn du mit FPV anfängst wirst du sicherlich erstmal was einfaches und robustes haben wollen, damit du auch mal abstürzen kannst ohne zu großen Schaden. Und FPV fliegen lernen geht meiner Meinung nach am besten auf einer grooooßen Wiese ohne jegliche Sensorunterstützung, außer natürlich dem Gyro.
Und wen der Selfleveling Mod mal schief ist oder andere Probleme macht? Bekommst du dank den Gimbal ja dann nicht mit. Das selbe auch bei Naza. Was ist wen dein GPS weg ist und der Kopter das Wandern Anfängt?
Man sollte sich grundsätzlich nicht immer auf diese Modis verlassen und selber alles im überblick haben.
Torch
Danke für die Infos bzgl. der FLugmodi... ich fliege seit einiger Zeit schon Kopter und bin auch im Acro mode mit meinem Leora schon ganz gut für ca. 3 Wochen Trainingszeit.
Seit heute Mittag steht der TBS da! JEdoch noch ohne Gimbal, würde erstmal so eine alte GoPro drauf machen... nur wie? Ohne das sie allzuviele Vibrationen abbekommt?
Welche Akkus sind empfehlenswert für den TBS? Hab noch einen alten 5000mAh Zippy mit 25C - 3S. Die meisten fliegen mit 4S wenn ich das richtig sehe? Ziel ist ganz klar, lange Flugzeit und ruhiger Kameraflug.
Wenn du erstmal zum testen deine GoPro drauf machen willst kannst du dir ja nen günstigen Dildo kaufen und da kleine klötzchen raus schneiden. Laut Forum soll das gut gehen. Habe keine Ahnung vom TBS aber soweit ich weiß fliegen die meisten ihn mit 4S 3,3Amp. Würde also auch eher 4S nehmen. Aber testen mit nen 3S kannst du ja, kostet ja nix.
